Sierra käigukast
Marx13
Sierra käigukast
Postitus Postitas Marx13 »
Kas kellegil leidub 1983a. 2.0 ohc sierra 4 käigulise käigukasti või käiguvahetus hoovastiku jooniseid? Eile juhtus mingi anomomaalia käigukastiga. Käigud enam sisse ei läinud, ainult ragises. Kui kuidagi sai lõpuks käigu sisse siis võisin lihtsalt siduri üles lasta, kuid auto ei liikunud paigalt isegi mitte gaasi andes. Autot on ka lükata väga raske, kuigi vaba käik sees, tundub nagu tegelikult oleks sees käik. On ehk kellegil olnud sarnane probleem?
Markus.
Ford Sierra 1983 2.0 77kw
martint
Re: Sierra käigukast
Postitus Postitas martint »
Äkki on asi siduris? või on siduritross tsenseeritud? vaata need üle.. vaata üle ka siduritrossi eelpinguti, need kipuvad ka kiirelt minema.
Marx13
Käisin täna siis vaatamas täpsemalt mis viga on, ning sai ka käigukast alt ära võetud. Probleemiks oli siis ikkagi sidur. See oli täiesti pulbriks muutunud seal sees :D
martint
Siis tuleb soetada uus ning edu vahetamise! :D
Marx13
On siis vahetamine väga raske töö? :D
Teet01
Postitus Postitas Teet01 »
Ei ole, sierra on üks lihtsamaid autosid, millel sidureid/käimareid vahetand olen. Üks väheseid autosid, millel saab käigukasti ainult lehtvõtmetega maha võtta.
Marx13
Lõpuks siis viitsisin tegeleda jälle oma masinaga, ning võtsin käigukasti alt ära, ning leidsin ka probleemi. Sidurist oli ainult alles skelett :D
Kui kellegil on kuskil mõni 2.0 1983 Sierra siduri ketas üle siis oleks huvitatud kui hind soodne.
Marx
