K:1.6 55kw Toitesüsteem
Miku
Postitus Postitas Miku »
Jama siuke et orig. karpaga auto ei tahtnud eriti h2sti p66rdesse minna ja tyhik2ikul ei tahtnud k2ia.. 2.0 weberi peale ja tyhik2ik oli olemas ja l2ks p66rdesse paremini kui 2.0 selle karpaga.. Aga probleem on siuke et kui p66rdesse ajada siis l2heb veits aega enne kui p66rded normi l2hevad tagasi.. Kuidas seda viga parandada?? (K6ik oli 6igesti yhendatud)
terror15
Re: K:1.6 55kw Toitesüsteem
Postitus Postitas terror15 »
Miku kirjutas:Jama siuke et orig. karpaga auto ei tahtnud eriti h2sti p66rdesse minna ja tyhik2ikul ei tahtnud k2ia.. 2.0 weberi peale ja tyhik2ik oli olemas ja l2ks p66rdesse paremini kui 2.0 selle karpaga.. Aga probleem on siuke et kui p66rdesse ajada siis l2heb veits aega enne kui p66rded normi l2hevad tagasi.. Kuidas seda viga parandada?? (K6ik oli 6igesti yhendatud)
karpat reguleerida oled proovinud minu 1,6 el lahendas see probleemi
Teet01
Postitus Postitas Teet01 »
Tundub, et saab lisaõhku kuskilt. Kui lekkeid pole, siis ilmselt jääb siiber liiga lahti. Keera siibrit kinni poole. Kui siis käia ei taha, reguleeri tühikäigudüüsi.
Miku
kusjuures jah.. 6hukogujat polnud peal ja klapp kh oli siuke kahtlane.. aga t2nud..
hfwklu
Postitus Postitas hfwklu »
Miku kirjutas:kusjuures jah.. 6hukogujat polnud peal ja klapp kh oli siuke kahtlane.. aga t2nud..
Oli endal ka sarnane probleem. Ajasin pöördesse ja siis läks aega enne, kui pöörded taastusid ja vahepeal ei taastunudki. Minul oli tühikäigumootor probleemiks.
Miku
selge..
