Lugesin, et kui summuti pütid ja katalüsaatorid on umbsed, siis võib see mõjutada edasi liikumist päris palju. Endal väike probleem minekuga ja igaks juhuks tahaks siis üle vaadata pütid ja katalüsaatorid. Kuidas seda teha? Kas lihtsalt kõik asjad sealt seest välja või kuidas?
Kuidas üldse neid pütte ja asju lahti saada?
NB! Kuna olen algaja, siis väga hea kui saaks puust ette ja punaseks keegi seletada.
Pole need küsimused sugugi lollid.Oled õigel teel.
Kunagi mul scorpal juhtus nii,et kat oli seest tükkideks läind ja ummistas toru kinni(loomulikult need tükid kolisesid torus ja seda oli kuulda).Lõikasin siis püti lahti,koukisin kõik saasta välja ja keevitasin kinni tagasi.Probleem lahendatud kuni ülevaatuse selle hetkeni kus hakati co-d mõõtma Minek paranes muidugi kõvasti. Tavaliselt muidu kipub tagumine pütt kinni jääma.
legendaarne666 kirjutas:Pole need küsimused sugugi lollid.Oled õigel teel.
Tänud vastamast, aga kuidas see muidu kütusekulule mõjub? Kas see midagi halba ei või veel teha, kui niisama asjad välja kiskuda kõik seest (vastusurvet äkki ei ole vms )? Kui kuulda eriti ei ole, aga ikka need asjad seest välja kiskuda, siis võib halba teha või ei? Enda meelest väga kuulda ei ole, kuid gaasi andes viimases pütis midagi natuke siiski koliseb . Kas ilma keevitusaparaadita seda teha ei saa? (Asi selles, et pole keevitusaparaati, aga kui teistmoodi ei saa, siis peab tuttava keevitajaga rääkima)
sierraman kirjutas:kuidas see muidu kütusekulule mõjub?
No mul scorpal olid aind katid puudu,ülejäänud sumps oli korras ja erilist küttekulutõusu küll ei märganud.Maanteesõidul 5 inimest peal u100km/h kulus 7,9l/100km.
No keskmine pütt tavaliselt umbe ei ole läinud minu kogemuste põhjal,aga tagumine küll.Kui pole kindel kas on kinni v mitte siis võta ta alt ära ja proovi siis kuidas edasi läheb.Muidugi ega sumpa pole ju ainuke asi mis edasiminekut mõjutab.
kui teema oleks vastu surve siis miks sportsumpsid on olulislt suurema läbimõõduga ja oluliselt vähemate püttidega mis omakorda on paremini läbilaskvad? ega see sul kahetaktiline mootor pole?
Tarmo kirjutas:kui teema oleks vastu surve siis miks sportsumpsid on olulislt suurema läbimõõduga ja oluliselt vähemate püttidega mis omakorda on paremini läbilaskvad? ega see sul kahetaktiline mootor pole?
Kui nüüd minu v6'est rääkida siis, sai tehtud üks katse või õigemini mitu, nimelt kolmandaga 60pealt kiirendades 140ni
kui summuti oli ühes tükis siis peale 120'met kippus asi venima
kui sumpa oli peale resonaatoreid ära võetud siis 100'ni läks sitemini ja 100'st 140ni jälle paremini
aga mõlemad ajad tulid sinna 11 seki kanti, oma loogikaga mõtlen et pean veel enda süsteemi muutma veel, Sepik audrus mainis ka et kuidagi susiseb palju
sierraman kirjutas:Teen jälle uue teema ja küsin lolli küsimusi.
ega seal muud polegi,kui umbes on siis ilmselt susiseb kuskilt...mina nägin hästi kergesti ära.oli talv,väljas oli külm,mootor töötas ja mitte ei ajanud sumpa otsast auru välja vaid sumpa vahelt,esimene pütt ja viimane pütt jumala umbsed.Oli ka eelnevalt kolinaid ja kilinaid kuulnud et pütis midagi loksub ja kui käe sumpa otsa vastu panin siis ega sealt midagi ei tundund küll välja tulevat.
Avad pütte nagu konserve,relakaga kaanetad lahti,saast välja ja keevitad kinni,selle miinuseks on tõesti see et ülevaatusel kiputakse varba peale astuma,kui viga tõesti püttides siis vaheta välja,lõppkokkuvõttes sul endal odavam.
Edu tegemisel.
Jahh, *raudkang läbi katalüsaatori* teema propageerijad võiksid sutsu tegeleda vastava ala kirjandusega, enne kui algajale midagi soovitama hakkavad. Seega:
1. Kui väljalaskesüsteem on korras, siis heitgaasid väljuvad õigest kohast suhteliselt reipa kiirusega.
2. Kui on kahtlus, et katalüsaator või mõni püttidest on umbes(minu 12 aasta luksepapraktika juures esindunud 2 korda) siis seda on võimalik mõõta vastava rõhunäidiku olemasolul lambda ava kaudu või siis vahetades võibolla veaga detaili välja.
3. Katalüsaator tegeleb erinevate heitgaaside loodusele ohutumaks muutmisega-seega päris mõtetu kolakas see ei ole, kuid tegelikult korras ja õigesti reguleeritud OHC mootor mahub heitgaasi normide sisse ka ilma katalüsaatorita.
4. See, et foorumi administratsiooni kuuluv liige ei tea et ka neljataktilise summuti üks osa on parandada silindri tyhjenemist heithaasidest ka vastusurve ja vaakumi tekitamise teel õigel ajahetkel-see oli üllatav. Tegelikult ON vaja, et summuti tegeleks vastusurvetega, kuid kodus kohalikku treialilt nuiama minnes *pane miskit sinna alla* stiilis asi ei toimi nii nagu peaks-sellest leiad netist artikleid kuidas seda tegema peaks.
5. Jõuame raudkangiga katalüsaatoritesse suhtuvate inimesteni-jahh idee! aga te olete poolel teel. Tühjendataud katalüsaatorist jääb heitgaaside teele kena kambrikene kus sisenedes laieneda ja enam väljapääsu mitteleides kenake keeris tekitada. Sellega väheneb drastiliselt selle torustiku läbilaskevõime. Kui keegi tahab omal katalüsaatorist loobida siis on kaks varianti-sirge toru asemele või kui peab jääma katalüsaatori moodi padi sinna kõhu alla, siis sellel tyhjakspekstud katalüsaatorile sisse sirge toru.
PS: Kõvahäälne summutitorusik ei lisa võimsust.
Ainult vaesel on kiire! Ford Sierra,2.0ohc,83
Chevy Astro,4.3V6, 91
Peugeot 106 rallye, 94
Qubik kirjutas:...
kas tahad väita et administratsiooni kuuluv liige peab teadma kõigest kõikke?
ja huvitav miks ei ole näiteks dragsteritel rohkem summutajat kui aind suunavad torud? et aeglasemalt sõidaks?
tohutu vastusurvega vormel 1 summutaja
muidugi kui vormel 1 ja dragsteri vennad vähegi kiiremini tahavad sõita siis topivad nad vahele tohutult pütte ja pikendavad toru umbes 3m võrra, muiudgi kitsamaks tuleb kah teha
täpsusta, ma saan aru et hääl jah, kuid ka need on ju 4 takti ja vaja et maksimumi annaks, seega peaks ju ka tänava mootor pmst paremini töötama
edit: esimene asi mis tekitab vastusurvet on kollektor, miks see siis väljavahetatuna vähem takistava vastu (toru kolle) minekut juurde annab?
Asi ka selles, et tänavasõidu ja võidusõidu mootoritel erinevad karakteristikad, võidusõidus rohkem pööretel jõudu tarvis, sellest ka erinev lähenemine väljalaskele. Seal veel igasugu nüansse
dragsteril on nii võimas ülelaadimine et sellel on tähtis ainult see et heitgaasid võimalikult kähku välja saada-..ülelaadimise korral ei oma vastusurve tähtsust
