Ford Sierra 2,9l 107 kW - siim_o
siim_o
Postitus Postitas siim_o »
Autoks on tumehall Sierra 2,9 kolmeukseline tagaveoline aastast 1988.
Ostsin 2008 mai algul 2,0 liitrisena.
Aegamööda vahetasin igasuguseid kuluvdetaile, ostsin kerge paugu sisse ning nikerdasin niisama.
See kevad lappisin karbid ja põhja ära, ostsin teise mootori ( vana hakkas jubedalt sinist köhima :D ), suvel nikerdasin muidusaadud audi 80 tuuningstangedest sirtsule stanged, panin 16" veljed alla (auto värvi ) ning SIM´i lisakaugtuled ja stange uduka aukudesse Ring´i lisakaugtuled. Küljelaiendid on plaanis kerega ühte teha. Vedrustus olen ka vähe jäigemaks teinud. Tagatuled toonisin aerosooliga.
Septembri algul sain säästu hinna eest lammutusest viieukselise 2,9 Ghia 1989 aastast ja tõstsin selle parema osa enda kolmeukselisele : mootor, elaknad ja peeglid, pidurid, lsd
Plaanis on teha sisu toonides muutusi, valdav osa sisust katta tumehalli sametise riidega ning mustad detailid värvida helehalliks (ühel pildil pagassist on toonid näha). Kere poolelt plaanin uksed välja vahetada, servad on jube pudid.
Bensukulu praegu on maanteel 8,7 ja keskmine 11 sajale kildile. Tippkiirust pole proovinud, aga 200 tuleb küll kähku :D
Pildid kui alles ostsin (ukseservi pole hästi näha, aga juhiukse nurk on 5x10 ruutsentimeetri ulatuses ainult pahtel :D :
http://fotoalbum.ee/photos/ignition/60772889" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fotoalbum.ee/photos/ignition/60772891" onclick="window.open(this.href);return false;
Hiljutisemad pildid :
http://fotoalbum.ee/photos/ignition/60744504" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fotoalbum.ee/photos/ignition/60744638" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fotoalbum.ee/photos/ignition/60744640" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fotoalbum.ee/photos/ignition/60744642" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fotoalbum.ee/photos/ignition/60744644" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis siim_o, 30 Nov 2009, 21:38, muudetud 4 korda kokku.
Sierra 24V coupe - ajalugu
Probe RWD 2,3T
Visible
Re: Ford Sierra 2,9
Postitus Postitas Visible »
Nõmme teel jääb pidevalt silma see. Kui aus olla, siis see plasti teema küll ei sobi üldse sinna ja veljed võiksid ka natukene teist värvi olla. Praegu nagu liiga selline ühte toon, et võiks olla midagi teist värvi, mis eristuks veidi ülejäänust. See muidugi minu arvamus, ära selle pärast veel pahanda, ma kirjutasin siia idee, milliseks mina näeks seda autot, kui mina omanik oleks. :)
siim_o
Re: Ford Sierra 2,9l 107 kW
Nõmme ühikas ma nädala sees olen ka
Auto värvi veljed meeldivad mulle just kõige rohkem. Ma just eelistan tumedaid toone, selliseid mis silma ei hakka.
Eristub üldisest bling-blingist tänaval. Sõbrad-tuttavadki ei saa aru miks sellised toonid valisin.
Esistange on minu silmis ilus, aga tagastange ei kukkunud küll kõige paremini välja, liiga suur tuli.
Praegu muidugi küljelaiendid ka puudu, olen neid korra külge proovinud, siis on üldine pilt ikka kõvasti parem.
Üleüldse tegelikult on tagumik liiga kõrgel, tuleks madalamaks lasta.
Olen ise vaadanud autot väljast kui raffas peal istub, kõvasti etem pilt kui tühjana.
Eks vaikselt tuleb nikerdada.
Viimati muutis siim_o, 31 Okt 2009, 17:52, muudetud 2 korda kokku.
Probe RWD 2,3T
Visible
Ei põhiline, et sa ise rahul oled, see lihtsalt minu arvamus. :)
Me muidu siis üsna ühe kandi mehed, ma seal sellest sinu ühikast kuskil 300-400m kaugusel. :D
legendaarne666
Klubi auliige
Väga popp pill paistab.Omaaretatud stanged on normull ja võrreldes esimeste piltidega on tulemus hea.Oled omajagu vaeva näinud ja see on kiiduväärt.Pane samamoodi edasi :)
kaups
Postitus Postitas kaups »
Teisipäeval pole Nõmme teelt õnneks Kristiinesse ju pikk maa tulla :P
siim_o
ei jõua sinna, alles kolmapäev linna
Probe RWD 2,3T
siim_o
sai siis sisu detaile värvitud-katetud
tuli väike idee ja ehitasin oma vana läppari autosse sisse
http://fotoalbum.ee/photos/ignition/61736139/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fotoalbum.ee/photos/ignition/61736111/" onclick="window.open(this.href);return false;
Probe RWD 2,3T
ära saa nüüd valesti aru, igaüks teeb nii nagu talle meeldib, kuid mulle see detailide vävimine eriti ei meeldi. Küll aga on sisse ehitatud läpakas lahe, oleks võinud olla väiksema ekraaniga aga noh
Miku
Postitus Postitas Miku »
need valgega tehtud osad suht h2sti v2lja kukkunud.. tavaliselt tehakse elu pornot..
contact
Postitus Postitas contact »
väiksem ekraan poleks nii hea old. aga võibolla jäi see liiga kõrgele ja kalle oleks võinud olla ettepoole (e. klaasi poole ülemise servaga). aga vot ei tea pilt on siiski pilt.
tegelet huvitab mind rohkem see, et kas väänasid läpaka pooleks ? kuhu klaveri osa kadus? v kuhu sa selle peitsid?
kõvasti pole vaja öelda kui ei taha.
siim_o
ülejäänud läppar on täpselt ekraani taga
tegin ekraani-arvuti vahelist juhtmestikku tiba pikemaks
cd-rom oli tal õhtal niiet selle võis ära unustada, panin ainult kaks usb pesa pikendusjuhet, need paistavad maki aluses sahtlis
plaanin osta wifi hiire-klaviatuuri, praegu juhtmega systeem
ekraani kalde kohta niipalju, et ettpoole kallutatuna oleksid ekraani värvid mängima hakanud (suht vana läppar, juba kerge nurga all vaadates värvid muunduvad)
Probe RWD 2,3T
waher
Postitus Postitas waher »
mul oli kusjuures endal ka kunagi taoline idee...tahtsin täpselt sinna armatuuri kella panipaika PSP sisse ehitada,a sa sellest kohe päris liikuva kinosierra teinud,numbrimärk oli ka kaunis tuttav...endal ka kupee(või noh 3-me ukseline)sierra numbrimärgiks 485 AKS.. :mrgreen:
edu teostamisel,kena ja pilkupüüdev masin sul! 8)
contact
ok.. aga seda asjandust tahaks ikkagi ise ka lähemalt uurida :P oli ka endal plaan üks vana kasutult seisev auto peale istutada.kuigi see suurem ettevõtmine, sest siis läheb ka salongi ümberehituseks. hea kaarti vaadata ei pea gps'i ostma ja sama ka hea musa kuulata ja vaja siis pistab neti ka järgi.
gpsi peaks ikka ostma, siis saad teha ise auto navi vanast läpakast.
ise ostsin gpsi 495 krooni eest, 275 krooni eest autolaadija, garmini navi programm, baltikumi kaart ja valmis. Aind et eestikeelne juhtimine jookseb kokku ringteede juures, seega vaja kasutada inglise keelset. Peaks kunagi proovima häälkäsklusi kah, äkki toimib, oleks vähe mugavam.
