tere mul siis selline mure,et piduritorustik jooksis vedelikust tühjaks. Nüüd sai siis viga parandatud aga ei saa enam süsteemi tööle, õhutades enam õhku ei tule aga pedaal vajub ikka põhja. Tegemist siis abs ja 4x ketastega. Kes oskab aidata?
tänud juba ette.
pidurid kadusid
Re: pidurid kadusid
kas sul on (selline süsteem ) kui jah siis targem oleks süüde sisse keerata ja siis uuesti tallata. ja ikka kindel, et asi töötab,et siis pump korras on. pidurikomp peaks natsa surisema või mingit häält tegema, kuniks ta õhu üles lööb.
Re: pidurid kadusid
sama süsteem jah aga miski kohe ei aita. suriseb komp. ja torustik kõik korras, torudest jooksebilusti vedelik ja ei paista, et oleks mingit õhku see aga pedaal vajub ikka põhja. korraks jääb üles ja järgmine moment vajub jälle alla
ei oska kohe miskit enam teha
Re: pidurid kadusid
enne kui sa kinni keerad pead peda põhja suruma ja seda all hoidma. ja peale seda kui oled nipuka kinni keeranud pumpad veel.vahepeal võid korra mootori ka ringi lasta. tal seal veel mingi vaakumsüsteem mis toimib mootori töötamisel.
1. õhk süstemeist välja
kontrollid õli taset
2.paned mootori tööle
3.pumpad
jätad moto seisma ja proovid kas vajub põhja.
kui ei vaju siis töötab.
usun, et peale seda peaks ta sul toimima!
3.pumpad
