laepolster
laepolster
äkki keegi teab head nippi kuidas laepolstrit saaks panna nii et ta ei ripuks ? jutt siis nagu selle pealmisest riidest, mis peale puhastamist ei taha omale kohale jääda
Re: laepolster
Kui pealmine riie ripub siis ta on lahti.tann kirjutas:äkki keegi teab head nippi kuidas laepolstrit saaks panna nii et ta ei ripuks ? jutt siis nagu selle pealmisest riidest, mis peale puhastamist ei taha omale kohale jääda
Arvan et võta polster maha ja liimi uus riie või siis liimi vana tagasi, kasuta sprei liimi sest see suht (Y). Aga soovitan lasta mitte riidele vaid sellele vilditaolisele polstrile mis laes on kuhu kinnitub riie.
Keskelt on kinni liimiga, rippuda eitohi, liim on siis järgiandnud aegademööödudes.
Sedaanil siis hoiab kinni polstrit, käepidemed, katuseluugi jama, päiksesirmid ja taga on 2 junni mis tuleb keerata, polstri keskmist osa mis enamikul lääpas peab hoidma kinni liim aga see vajub alla ära.
mul sedaanil sama lugu...see vbla mingi tyypvigayax kirjutas:Ei ole ise kunagi Sierral laepolstrit ära kiskunud, aga näiteks luukpäral ripub katuseluugist tagaluugini. Kas seal vahepeal on kinnitus, mis on nüüd järeleandnud või on polster lihtsalt äravajunud mingitele mõjudele järele andes?
powered by 2.0 Ohc
Polstri kinnitused lugesin eelnevalt ette kuidas ta kinnitatud on.
Keskelt on hunnik liimi topitud ja liim hoiab kinni. See et lääpa vajub, selles süüdi kuumad suved mil päike ajab pleki kuumaks ja liim läheb pehmeks ja vajub polster alla.
Minuarvates seda sierrade tüüpveaks küll lugeda oleks imelik. Lihtsalt liim annab kuumusele järgi ja mida tumedam auto seda kuumemaks plekk läheb.
see pole sierrade tüüpviga,olen kohanud seda audidel, volksudel ja ka teistel markidel...
ega see liim ei ole ka ju seal igavene,suvel kuumus talvel niiskus..olen kuulnud et tartus kuskil keegi pidi laekatteid paigaldama,aasta eest keegi pakkus seda varianti ja hind olevat kuskil 600.-
kindel ei ole igaljuhul selle hinnas.
ja ise seda liimida on suur töö ja jama ka natuke,see sisemine jama seal on juba pudedaks muutund ja seda enam lakke kinni ei pane:P
kui siis ainult kohati..
Käpuli on maalähedasem.
Re: laepolster
hakkan vist varianti katsetama, et teen polstrisse väikese augu selle lae tala kohale, super nätack sealt august sisse ja liimib kinni. kuradi insenerid liimiga koonerdanud.
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
56 158 990
Re: laepolster
Minu omal ka laepolster rippus. Aga kuna ta oli ühtlasi ka kole ja must, siis sai see üldse maha võetud ning uue riidega kaetud (Väga lihtne iseenesest). Kui polstri siis uuesti paigaldad, on ka lihtsam liimida.
Re: laepolster
mul sama jama et rippub
Re: laepolster
See pole seal isegi ju liim mitte.
Mingi täiesti mõttetu pisike kahepoolne "teip".
"teip" sellepärast, et paksust on sellel mingi 4-5mm, mingi ca 5x5cm lätakas.
Re: laepolster
võibolla mk3edel
igatahes mk2 mida lammutasin oli küll liim
