K:Kust saab selliseid metalltüübleid?
Tehnic
Postitus Postitas Tehnic »
Küsiks siis et kas keegi teab kuskohast tallinnas saaks osta selliseid tüübleid mille lükkad plekist läbipuuritud 8mm auku ja siis sinna sisse saad keerata viiese poldi mis surub tüübli alumise otsa laiali nii et enam läbi ei tule? Xr4 tiiva tagumine serv kinnitub siis nende külge.
contact
Re: K:Kust saab selliseid metalltüübleid?
Postitus Postitas contact »
kas sa mõtled pop-mutreid ?
et siis 7mm avasse ja sees on 5mm poldi keere. ja paigaldatakse spesial tangidega, nagu pop-needi tangid.
kui sa neid mõtled, siis ehitusmarketis peaks neid olema POP-MUTTER (neetmutter) nime all, neid on ka 4mm poldile! maksavad kuskil a. 1,70 tk
Tehnic
no kui neid mingite tangidega paigaldatakse kuidas ma siis panen kui ma teiselepoole auku ligi ei pääse?ja need raisad on nii pikad et 1mm pleki peale jäävad loksuma ju..originaalid on sarnased aga keskel on sellised kalasaba kujuga ääred mis plekist läbilükates pleki ääre taha haakuvad :roll:
kalevipoeg
1mm. pleki peale jäävad, loksuma ei jää. See nagu tömbneet.
contact
neid tange pidi olema müüa ka hästivarustatud ehituspoes.hinnaklassi öelda ei oska. aga kui väga häda käes ja ostad 5mm poldi jaoks, siis võta minuga ühendust ja ma aitan sul need sinna paika saada.
Tehnic
mismoodi sa aitad?tangid olemas?
mopple
Postitus Postitas mopple »
Kas selliseid vidinaid mõtlesid http://www.balticbolt.ee/toode.php?show ... ductID=138?
Tange saab Tööriistamarketist, Würthist jne.
contact
Tehnic kirjutas:mismoodi sa aitad?tangid olemas?
mis moodi ma siis sinu arvates tiiva jalale need panin?
tegelt endal veel ei ole aga tean kus see on ja korralik aparaat. kas on 4 -8 needi jaoks mõtet tange osta!
aga kui tahad siis aitan sul need paika saada. aitan nii, et helistan ja tulen sinuga kaasa. aga sõber laseb need sul pleki sisse paika. aga hea kui augud ise enne ära lased nii kuidas endale sobib.
Tehnic
jaa tuled virtsu kaasa....
contact
stokker'is "keermeneetija J-65 AS Multifix, Novus, 990.00" M4-M6
Tehnic
ah kurat...peale jõule lähen laenutan üheks nädalavahetuseks ramirendist.
erx
Postitus Postitas erx »
Tehnic kirjutas:ah kurat...peale jõule lähen laenutan üheks nädalavahetuseks ramirendist.
Palju seal ramirendis öp maksab? Ma muidu üks õhtu proovisin ja tegin spetsrakise :mrgreen: millega neid kinni saab tõmmata. Kui kellelgi huvi, siis võin pikemalt seletada kuidas ma nad kinni sain. :)
contact
see pole keeruline
paar vihjet:
vaja ühte M4 kuni M6 vastavalt tüübli keermele 1 keermelatt/polt. poldi otsas võiks olla koht, et parem kinni hoida oleks.
ja poldi peale tavaline mutter ja kogulugu. paned tüübli varda otsa ja sellega koos auku ja kukud seda mutrit poldi pealt maha keerama ... samal ajal tõmbab tüübel end kokku ja ongi korras... aga kas seda keppi nii palju vaja on.
teine võimalus on needitangid, mis maksavad al'a 180.- need natuke ümber teha ja ongi 1000.- eegused tangid paari soti eest olemas! süsteem ise on sarnane, neil kahel!
vihjeks siia nii palju, et to polt peab olema vahepeal pealekeeratav, mis on nähtav ka üleval oleval pildil tangi otsas (läikiv).
needil on saba mida sikutatakse.
neetmutril on polt mida sikutatakse.
edasi mõelge ise, mida peaks tegema, et asi toimiks. ja kui kellelgi aega, siis tehku ka teema, kuidas ise teha(neetmutri tangid)
Tehnic
okei aga jagage siis neid mutreid ka mulle :mrgreen: 6mm poldi jaoks
contact
aga palun ehitusmarket müüb neid umbes 2eeq tk.
