Armaturi + park+numbrituli kadunud
meha24
Postitus Postitas meha24 »
Tere foorumlased.
Ehk keegi nõuga abiks -- tulede lüliti (hoob paremal) ei lülita armaturi valgustust ega parke + numbritulesid järgi. Pool ja täistuli olemas, samuti pidurituli. Kaitsmed ok ja lammutatud ka hoob ja seest puhastatud -- kala kuskil mujal.
Mõni kaitse väljaspool plokki kuskil ???
Mass kuskilt läinud ???
Väike suunaviit oleks abiks :mrgreen:
Teet01
Re: Armaturi + park+numbrituli kadunud
Postitus Postitas Teet01 »
Parktuled, armatuurivalgus ja numbrituled on osadel variantidel kõik ühe kaitsme all. Viga ikka nende ühises toites. Mis aasta auto sul on on? Ja mis mootoriga?
meha24
sirts on siis aastast 88 ja mootor 1.8 karpa -- point nagu ongi selles et kaitsmed kõik ok -- kõik üxipulgi läbi lapatud ja tzekatud ühendusi -- sama ka releedega.
kalevipoeg
Mul sama jama , lüliti peetis .Kisu lüliti maha ja kontrolli testriga kas 1. astmes vool läbi käib. Kas pool ja kaugtulega armatuur valge.
meha24
Ei ole ka tuledega parke ega muud -- mis lüliti??? Mõtled hooba?? Scorpal lüliti (vist oli) või mõnel sirtsu mudelil ka???
kalevipoeg
Ikka seda hooba pidasin silmas. Siis tuleb ikkagi kaitset otsida
kalevipoeg
Vaatasin tiba seda elekriskeemi. Peaks olema vasak pool pargid, parem pool pargid, numbri valgustus. Kaitsmed 5 6 ja 7 Vaevalt sul kolm kaitset läbi ,et miski ei tööta. Aka mine tea . Köik ju ühe hoova all. Kontrolli siiski tulede hooba.
meha24
Ex pexan korra hoova uuesti laiali ja kaen klemmid uuesti üle ja siis üritan mööda vooluringi cruiisida :mrgreen:
Lihtsalt scorpa foorumis kandus viga sama asja puhul olema lülitis siis lootsin et ehk ka sirtsul keegi juba analoogse juhusega kokku puutunud--aga hetkel -- hommik on õhtust targem :roll:
kalevipoeg
Ma ei ole Sierral sede hooba laiali kiskunud ega ka maha vötnud .Mönedel mida ölen lähemalt näinud, (AUDI.WOLKAR9 need hoovad pulkadeks ei käi.Saab neetidest lahti puurida aga siis on oht et klemmed ja vedrud lendavad mööda tuba laiali. Kokku tagasi seda panna enam eriti ei önnestu. Viga ie ole mitte pistiku klemmides vaid korpuse sees.SorrY kui jutt väga metsa.Proovi kas kaitsmetele vool peale tuleb.
meha24
Teema võib lõppenuks lugeda.
Tõesti oli viga hoovas (sees kuskil) mis siis peale teistkordset (esimesel korral sai kõik klemmid ja ühendused puhastatud) avamist enam kuidagi kokku ei tahtnud sobida ja peale väikest "jõudemonstratsiooni" oma tee prügikasti leidis :mrgreen:
