2.0 ei käivitu
2.0 ei käivitu
mootor on karpa ja jama siis selline et mootor ei lähe käima:D.ei luba ka kuigi kätte saab ja säde olemas?pakkuge võimalusi.
Re: 2.0 ei käivitu
Proovi aerosool eetriga. Kui siis ka ei luba, siis on kas süüde vale või ei tekita piisavat hõrendust.
Re: 2.0 ei käivitu
ok.mis mõttes hõredust?
Re: 2.0 ei käivitu
Selleks, et segu karpast mootorisse jõuaks on vaja hõrendust, mida tekitab kolvi alla poole liikumine. Kui rõngad läbi, klapid ei pea või sisselaske kollektori ja karpa tihendid läbi, siis ei tekigi karpas piisavat hõrendust, et segu mootori plokki tõmmata.
Re: 2.0 ei käivitu
see toimib proovisin.
Re: 2.0 ei käivitu
Just, tihtipeale otsitakse kõik muud kohad ennem läbi, kui alles jõutakse selleni, et mõõta hõrendust sl kollektoris, tühikäigul peaks mingi -0,6 või -0,7 bar olema, pööretel mingi -0,3 vms.Teet01 kirjutas:Selleks, et segu karpast mootorisse jõuaks on vaja hõrendust, mida tekitab kolvi alla poole liikumine. Kui rõngad läbi, klapid ei pea või sisselaske kollektori ja karpa tihendid läbi, siis ei tekigi karpas piisavat hõrendust, et segu mootori plokki tõmmata.
Re: 2.0 ei käivitu
kudas ma mõõdan seda?ja ta ei luba isegi mul.
Re: 2.0 ei käivitu
No karpa või sl kollektori küljest ikka mõni vaakumvoolik tuleb, sinna kolmik vahele ja manomeeter külge(peab mõõtma gaasiklapi tagant, mitte mujalt).
Väga keeruline midagi arvata, kirjuta, kas see masin lähemate aastate jooksul üldse töödanud on ja kuidas varemalt käitunud jne, võimalikult palju infi, siis äkki keegi suudab midagi selle põhjal arvata. Võibolla jäi mootor suure pauguga seisma ja hammasrihm katki, nukkõll seisab paigal käivitamise aeg
Või ostsid mitte käivituva auto, ja oled palju asju juba kontrollinud ja tead, mida võivad arvajad foorumis välistada.
Re: 2.0 ei käivitu
enne tõõtas aga siis kaus säde ära aga nüüd säde käes aga ei lähe tõõle enam.
Re: 2.0 ei käivitu
küünlad tõmbab märjaks
Re: 2.0 ei käivitu
küünlad märjad siis sädet pole või on vale,kontrolli üle,isegi kui säde oleks ja kasvõi 180 kraadi vale ta peaks mingi paugu ikka tegema.
Re: 2.0 ei käivitu
ilma küünaldeta ringi lasta nats aega ja siis küünlad peale ja gaas põhja ja tuld. kui märjaks tõmbab siis ei tohiks pedaali pumbata vaid lihtsalt põhjas hoida. kui ikka ei käivitu ja küünlad märjad siis proovida teisi küünlaid
Re: 2.0 ei käivitu
selge proovin
