Kella plokkid
sierari
Kella plokkid
Postitus Postitas sierari »
Ma sooviksin teada kas OHC ja DOHCi kella plokkil on vahet ka? :roll:
Ja kas nad loevad tahoka (RPM) signaali erinevalt? :roll:
Tänan :D
Miku
Re: Kella plokkid
Postitus Postitas Miku »
R4 mõlemad ju.. v6 ei sobiks
sierari
Re: Kella plokkid
Aga mull tekkis seake probleem et osin romulast DOHCi kella plokki ja kui ma selle ühendasin enda OHC külge mis on ilma ajuta (täielikult ilma ajuta) siis selle kella plokkis olev tahomeeter ei näidanud midagi, et kui oli ühendatud siis panin mootri tööle külma mootori tühikäigu pööretel (1000RPM juures) näidik ainult natuke tõmbles ja kui suurendasin pöördeid siis vaevalt tõusis näidik üle 500RPM (häälejärgi oli umbes 2500-300RPM).
Et miks tahokas ei näita õieti? (omaarust ühendasin õieti juhtmed plokkile)
Miku
Re: Kella plokkid
ehk said vigase ploki?
sierari
Re: Kella plokkid
No ei tea.
See on võimalik kuna romulas ei ole kvaliteeti ega garantiisid.
Teet01
Re: Kella plokkid
Postitus Postitas Teet01 »
sierari kirjutas:Ma sooviksin teada kas OHC ja DOHCi kella plokkil on vahet ka? :roll:
Tänan :D
Vahet ei ole, ehituselt täpselt samad asjad. Said ilmselt katkise kellaploki.
Shmel
Re: Kella plokkid
Postitus Postitas Shmel »
Sõltub OHC-st Mk-1-l signaal tuleb süütepoolt (roheline juhe vist oli) aga Mk-2, Mk-3 võtab signaali geneka W-otsast (kuskil 7-8 volti sealt tuleb). Et kui vanale sierrale -dohc--i näidikud toppida, siis tööle nad küll ei hakka.
Sierra 1,8 TD 1991 - müüdud
Teet01
Re: Kella plokkid
Shmel kirjutas:Sõltub OHC-st Mk-1-l signaal tuleb süütepoolt (roheline juhe vist oli) aga Mk-2, Mk-3 võtab signaali geneka W-otsast (kuskil 7-8 volti sealt tuleb). Et kui vanale sierrale -dohc--i näidikud toppida, siis tööle nad küll ei hakka.
Ei tule sealt genekast midagi. Dohc ja cvh mootoriga autodel on pöörete jaoks andur olemas. Ohc mootoritel on sellle jaoks jagaja juures hall effect triger. Kellaplokid on 4 pütastel bensiinimootoritel samad ja omavahel täiesti vahetatavad.
