Tere
Sai soetatud endale 1,8(64kw) sierra(ilma lambdata,vist oli mõlemat varianti sel mootoril) ja jama siis selles,et vahest hakkab sõites katkuma just siis kui kiirendada
Kohapeal kui hoida mingi 2000- pööret paugub sumpa veits
Kui jätta tühikäigul käima,siis käib ilusti ühtlaselt
Vahetatud küünlad,juhtmed ja vaadatud üle kõik vaakumvoolikud
Kas võib äkki olla,et ei saa kütet korralikult kätte,kuigi kui panin gaasianalüsaatori järgi olid kõik väärtused normaalsed nii tühikäigul kui ka pööretel peale hapniku siis,summuti laseb päris mitmest kohast läbi
Mõjutab äkki summuti läbilaskmine seda käitumist mingil määral?
Igaljuhul kõik arvamused ja soovitused oodatud
Tänud!
Mootor puterdab,tõrgub
Re: Mootor puterdab,tõrgub
Kui on soovi, siis mul on mõned asjad 64kw mootorile veel alles (aju, kommutaator jms), võin anda proovida või sulle müüa. Muidugi ei ole sul profiilis asukohta ka.
Ja mul oli ka 64kw ja lamda oli ka ikka küljes. (neid 64 on vist mitu varianti tõesti), minu omal oli süütepool kõrvalistuja pool mootori külje peal, ei olnud see variant, millel jagaja mootori rihmadepoolses otsas.
Asjad muidu http://album.ee/album/289433/50198867" onclick="window.open(this.href);return false;
