K:Kompuuter
martint
K:Kompuuter
Postitus Postitas martint »
Nii, sain siis mingi vanema sierra (Kandiliste tuledega, mitte selliste tuledaega nagu 90a sierradel jne.) pealt omale pardakompuutri. Näitama peaks ta siis piduriklotse, jahutusvedelikku, kütuse tuluke, klaasipesu vedeliku otsa saamist. Siis on tal kell mis peaks näitama ka keskmist kütusekulu ja siis on veel selline vidin mis näitab kui uks on lahti. Tahaks aretada seda külge 2.0 DOHC sierrale aastast 92.
Kasutasin otsingut kuid ei leidnud sellise kompuutri külge aretamise kohta midagi, et äkki keegi on pannud ja oskab juhendada. Kompuutri sain koos pistikutega.
Pildid lisan kui jõuan!
Tänud ette juba mõistlikele vastajatele!
Miku
Re: K:Kompuuter
Postitus Postitas Miku »
ukse omi on kerge ühendada ja neid tulukesi.. aga seda pirnide lbi minemist ma ei oska ühendada.. kas said ka koos ajudega? proovisin ise ka ghialt neid juhtmeid eemaldada aga mõtetu..
martint
Re: K:Kompuuter
Kurat, ma ei tea. Ma ei saanud armatuuri eest ära võtta kuna aega ei olnud ja lõikasin suhteliselt pistiku tagant katki juhtmed. Seega aju ega midagi mul nendega ei ole. Kella sain tööle- see istus samasse pistikusse ilusti mis eelneval kellal oli. Kell näitab siis Aega, Kuupäeva ja isegi stopper on kuid mitte küttekulu arvestamist.
Tegelt peaks mingisugused andurid ka eks olema et näiteks jahutusvedeliku tuli põlema hakkaks kui otsa hakkab saama?
Ma hakkan kahtlema et ma neid asju tööle saan:D .
Pilt siis jubinatest.
Kella ja juhtmeid pole pildil.!
http://fotoalbum.ee/photos/sierraari/63864919
Miku
Re: K:Kompuuter
kui muidu ei saa siis ukseandurid saad küll tööle ilusti.. ja ülemised tuled kah saaks kuidagi vedada..
martint
Re: K:Kompuuter
Et ukseandurid tööle saada selleks pean ma need ise meisterdama :wink: ja seda ma kohe üldse ei viitsi teha. Ülemistest tuledest tähtsamad oleks kütuse näidik, aknapesu näidik ja jahutusvedeliku näidik. Piduriklotside tuli ei ole oluline.
kalevipoeg
Re: K:Kompuuter
Kuna sul selle süsteemi töölepanekuks kõik viled ja kellad puuduvad siis jäta asi niikauaks sinnapaika kuniks leiad masina millel need küljes .Krutid maha ja aretad oma autole. Juhtmete läbi lõikamine suht mõtlematu tegu sest kuidas sa selle süsteemi ilma nendeta tööle mõtlesid panna?
martint
Re: K:Kompuuter
vot jah ei tea tõesti. Polnud erilist aega ka et lammutada masinat et kätte saada kõik ajud ja andurid. Seega las ta -tsenseeritud- seisab :D
Re: K:Kompuuter
selleks et näeksid klaasipesuvedeliku taset, selleks on sul vaja spets klaasipesuvedeliku paaki, millele on võimalik panna kas kaks pumpa või siis ühe pumba asemel andur. arvan et tosooli paagiga sama teema
contact
Re: K:Kompuuter
Postitus Postitas contact »
scorpal peaks olema anduriga paagid.
Re: K:Kompuuter
kui kellelgi vaja sierra komput ja juhtmestiku ja andureid, siis viljandis täitsa olemas
sh mk1 ghia puitimitatsiooniga polstrid
kohtvalgustid, elektripeeglid jne
