Ohutulede ja suunade probleem!!!
Probleem selline,et ei tööta enam ohutuled. Aga kui ohutuled on nii öelda väljas asendis siis ei tööta ka suunatuled. Aga kui vajutada ohutuled sisse(vilkuma nad ei hakka), siis töötavad suunatuled täiesti ilusti. Proovisin ka teise kangiga, ikka sama jama. Auto 88. aasta 2.0 sierra luukpära.Milles võib probleem olla?Relees??
- fanaatik
Re: Ohutulede ja suunade probleem!!!
kas autol on kärukonks ka?
kui on siis esimese asjana vaheta kärukonksu pistik koos juhtmetega välja.
on küll kärukonks...aga pistik ja käru tuled töötavad ideaalselt, kuidas see seotud võib olla?
Ohutulede lüliti ise tuksis, või siis voolupuudus. Kas kaitsmed ikka terved. Mälu järgi oli nii ohukatel, kui ka suundadel eraldi kaitsmed...
uurisin nüüd natuke ja avastasin, et kaitsmeplokki kus on ohude kaitse ei tule vool...ühendus nagu on akuga, aga voolu ei tule...mis jant see nüüd on...kaitsmed terved muidu. proovisin ka nii, et lasin otse teise kaitsme pealt ohude kaitsmesse voolu siis hakkas ohude relee sirisema ja ohude tuli läks põlema...lüliti ise on terve ja annab voolu edasi pmst.
- fanaatik
tööl on olnud paljudel probleeme,et suunakad või ohukad panevad näkku ja koguaeg on selles süüdi kärukonksu pistik või juhtmestik.
a millised probleemid siis olnud on, või lihtsalt on kärukonksu juhtmestik ära vahetatud ja kohe töötavad või?
Mis tähendab et ühendus "nagu" on?. Ühendus kas on, või ei ole. Kui testriga kontrollides voolu peale ei tule, siis kuskil katkestus. See, et selle testri piiksu variandiga proovid et vahepealne ühendus korras, see ei tähenda. Ühendust võib anda ka teistkaudu, ja vajalik juhe ikka katki...
Ja kardan, et sinu puhule ei ole viga kärukonksu juhtmeis, vaid nagu isegi juba leidsid, siis voolupuuduses ohutulede lüliti juures. Ilmselt juhe kuskil katki või lahti. Leia koht kuskohast saad voolu tagasi sinna ohukatele ja siis vaatame edasi kas üldse abi rohkem vaja on....
a kui ma veaks voolu kohe sinna pistikusse mis läheb selle suunatule kangi taha, kas sellest oleks kasu, et ei läheks üldse läbi kaitsmeplokigi...võtaks mingi maki voolust näiteks? ärge väga näkku lööge kui lollid ideed on.
Igasugust pornot ma ei soovita teha. Alusta hoopis elektriskeemi uurimisega. Sierra elektriskeem on väga lihtne. Internetis on palju kasulikku materjali. Tõmba endale Haynes'i sierra manual, seal kõik vajalikud skeemid olemas. Ohutulede jaoks peaks minu mälu järgi olema kõikidel sierra variantidel kaitsmepesa nr 12. Kui visata pilk el. skeemi peale, siis on näha, et üks kaitsme ots läheb lülitisse ja teine on common battery, ehk pidev +12V. Tähendab ühele kaitsmepesa klemmile peab alati tulema +12V.
ära pane ulmet.. mul sama jama.. autoks on 1.6i 90a ja ILMA KÄRUKONKSUTAXcosworthX kirjutas:tööl on olnud paljudel probleeme,et suunakad või ohukad panevad näkku ja koguaeg on selles süüdi kärukonksu pistik või juhtmestik.
mul tegi sama jama relee
Sierra 24V coupe - ajalugu
Probe RWD 2,3T
Probe RWD 2,3T
võib olla ka kärukonksusust, võib olla ka mujaltMiku kirjutas:ära pane ulmet.. mul sama jama.. autoks on 1.6i 90a ja ILMA KÄRUKONKSUTAXcosworthX kirjutas:tööl on olnud paljudel probleeme,et suunakad või ohukad panevad näkku ja koguaeg on selles süüdi kärukonksu pistik või juhtmestik.
