Hiljuti tekkis sierral probleem, kui mootor on külm on kõik okei, kui hakkab soojemaks minema, siis väriseb ja pöörded vajuvad nii alla nagu tahaks välja surra, aga siis tõmbab ise pöördeid peale.
Sai käidud diagnostikas ja silindri rõhkude mõõtmisel tehti kindlaks, et teine silinder ei tööta. Viga võib olla kõveras või tahmunud klapis, mis vajab väljavahetust.
Kuna HC on tühikäigul 6x üle normi pööretega on nii HC kui CO lubatud kriteeriumitel, autosse investeeritud omajagu raha siis ei soovi veel minema visata
Kas keegi oskaks soovitada Tallinnas; Harjumaal kedagi kes oleks võimeline selle töö ära tegema (klapivahetus). (ettevõte eraisik- hind ei tohiks olla väga soolane siis).
Kui paljuga peaksin arvestama umbes
Suured tänud asjalike vastuste eest.
Ford Sierra 2.0i DOHC 1990 sedaan. 88KW
