probleem dohc-iga
probleem dohc-iga
tere.
Vahetasin oma kullakesel mootori ära peale läks 93a scorpio mootor, aga jama on nüüd selles et ei saa seda korralikult tööle tühikäigul töötab nagu ralliauto ja ühtlasel kiirusel sõites hakkab vahel tõmblema täna mõõtsin heitgaasid ära kõik näitajad on laes, co oli 12 ja HC ubmes 1500,kütusekulu on kohutav nagu tank sumpsist ajab musta. scorpa peal töötas mootor normaalselt mingeid äkki oskab keegi midagi öelda mis selle küttesegu nii rikkaks ajab? täna panin vana mootori pihustid ja kütuserõhuregulaatori peale aga ei muutunud midagi.jagajakaane rootori ja küünlad koos juhtmetega panin ka vana mootori pealt. mootor muidu 2.0 dohc.mootorijuhtmed tõstsin ka vana pealt ringi kuna üks scorpa pistik ei istunud sierraga. scorpa oli muidu automaat kastiga aga see vist ei oma tähtsust ma arvan. oskab keegi äkki aidata?
Re: probleem dohc-iga
tööle läheb ilusti, paugupill nagu öeldakse nii külmalt kui soojalt
lambda on vana ja see töötas vana mootoriga ilusti
kas salongis kõik näidikud töötavad, kui mootor läheb soojaks, kas siis temp näidik tõuseb üle M tähe või jääb alla poole pidama, umbes samasse asendisse, kui külmamootori puhul?
näidikud töötavad ja mootor läheb soojaks ka seier tõuseb umbes sinna r ja o vahele nagu vana mootori puhulgi
üsna raske olukorraga tegu. nüüd tuleks hakata ülevaatama juhtmeid ja andureid. kas mingil põhjusel ei saa ühendust või andur ise mingil põhjusel ei tööta.
ja kas kõik otsad, voolikud said õige kohapeale või läks mõni ots vahetusse?
kuna sa mainisid ka siin, veel et mootor tõmbleb, siis kontrolli õhuklappi tööd. sisselaske õhutoruküljes.
jah ega muud üle ei jää endaarust läksid kõik juhtmed ja voolikud õigete kohtadepeale aga eks kindel ei saa kunagi olla,vahel kaasi andes poob nagu kinni ka mootori ja tühikäigul töötades rapub(mootoripadjad korras)
see nüüd kõlas küll sedasi, et 1 silinder ei tööta. vaata küünlad ja juhtmed veel üle.
Küünlajuhtmete järjekord, lisaõhu võimalused, andurite ja pihustite juhtmed üle kontrollida. scorpa ja sierra juhtmed võivad ka mõneti erineda (pistikud klapivad aga juhtmete paigutus pistikus vale).
ma vahetasin scorpa mootori küljes olevad juhtmed sierra omade vasti välja nii et ei usu et juhtmed valesti on aga eks homme hakkan täpsemalt uurima mis jama see on täna ma küll möllasin seal kapoti all kontrollisin juhtmed ja voolikud üle peaks nagu olema õige aga eks kusagil peab see viga peidus olema.
- Klubi auliige
- Kontakt:
Kas mappanduri voolik on õiges kohas? Kui see tagant ära on siis ka puterdab ja ei käi normaalselt.
nonii tundub et probleem lahendatud, viga oligi map anduri voolikus mida oli kogemata 2 tükki sinna kapotialla sattunud nimelt mootorit maha võttes ühendasin selle mootori küljest lahti ja jätsin auto külge aga uuel mootoril oli see küljes ja ära ma seda ei märganud võtta
ja nii tekkiski olukord et polnud seda kuhugile panna kuna kõigil vaakumiotstel olid voolikud otsas ja lõpiks panin selle kaasiklapi all olevasse otsa
täna uurisin asja lähemalt ja oh üllatust map andurist minev voolik rippus niisama mootori taga peidus nii et esmapilgul polnud üldse näha. siis jagasin alles matsu lahti
. igatahes tänud vastajatele abi eest.
