K: kas on sedaanile mk3 tagaiste sobib?
küsimus siis selline kas on sedaanile mk3 tagaiste sobib või siis kas keegi teab kes müüb rs tagumist istet
Re: istmed(sedaan)
Peamine asi, mida vaadata, on kas iste on mahakäivate seljatugedega või mitte. Ja missugune see RS tagaiste peaks olema?joss5 kirjutas:küsimus siis selline kas on sedaanile mk3 tagaiste sobib või siis kas keegi teab kes müüb rs tagumist istet
Re: istmed(sedaan)
ma märkasin et ühel rs oli peatugedega iste
aga huvitav kas scorpa iste ei sobi sierrale
Priit kirjutas:Peamine asi, mida vaadata, on kas iste on mahakäivate seljatugedega või mitte. Ja missugune see RS tagaiste peaks olema?joss5 kirjutas:küsimus siis selline kas on sedaanile mk3 tagaiste sobib või siis kas keegi teab kes müüb rs tagumist istet
Re: istmed(sedaan)
ford sierra dohc sellel on taga peatoed ja käetugiolemas
Re: istmed(sedaan)
see peatugede värk peaks olema sõltuvuses varustustasemest mitte mootorist
Re: istmed(sedaan)
see taga (lux värk) peatoe variant peaks olema GT, Ghia ja Cosworth mudelitel.
GLX'il igaljuhul pold. (gas tuning mobile)
mmm... endalegi meeldib seal taga mõnusalt sisse seada
nii harva, kui mind sinna lastakse, enamuse ajast puldis.
Re: istmed(sedaan)
No nüüd on selge, et mõtled käe- ja peatugedega istet. Aga sobivus sõltub minuarust siiski sellest, et kas eelmine iste oli allaklapitav või mitte. Sealt tuleb see kinnituste vahe. Juhul kui mõlemad on sedaanid muidugi
Re: istmed(sedaan)
hetkel ei ole klapitavad,vähemalt ma pole küll seda moodust leidnud mis moodi alla saaks seda
Re: istmed(sedaan)
pagassis akna all servas peaks olema kummalgi pool üks ümar nupp. haara kinni ja sikuta. siis peaksid sa istmed alla saama(seljatoe).
Re: istmed(sedaan)
Kui on ühes suures osas iste siis tasub pigem mutreid otsida millega seljatugi kinni. Koos klapitava seljatoega on neid trosse sinna installeerida väga lihtne!contact kirjutas:pagassis akna all servas peaks olema kummalgi pool üks ümar nupp. haara kinni ja sikuta. siis peaksid sa istmed alla saama(seljatoe).
Re: istmed(sedaan)
Aga mul selliseid nuppe seal pole kahjuks või õnneks aga see millel peatoed see siis klapitav?!
Re: istmed(sedaan)
tead omast kogemusest?
Äkki keegi oskab öelda palju selline iste maksta võib ja kas alumine osa ka vahetada vaja siis?
kaups kirjutas:Kui on ühes suures osas iste siis tasub pigem mutreid otsida millega seljatugi kinni. Koos klapitava seljatoega on neid trosse sinna installeerida väga lihtne!contact kirjutas:pagassis akna all servas peaks olema kummalgi pool üks ümar nupp. haara kinni ja sikuta. siis peaksid sa istmed alla saama(seljatoe).
Re: istmed(sedaan)
Tean, oma hallile sai kunagi pandud see klapitav seljatugi. Alumist osa vahetada pole vaja, aga eest ära on vaja küll võtta, keskmine kinnitus all läks minu mäletamist mööda sinna alumise osa serva alla. Hinda ei oska öelda, mina võtsin oma teisest sierrast selle.joss5 kirjutas:tead omast kogemusest?Äkki keegi oskab öelda palju selline iste maksta võib ja kas alumine osa ka vahetada vaja siis?
Re: istmed(sedaan)
Selge ma ise arvan et mingi 1k on see tugi
kaups kirjutas:Tean, oma hallile sai kunagi pandud see klapitav seljatugi. Alumist osa vahetada pole vaja, aga eest ära on vaja küll võtta, keskmine kinnitus all läks minu mäletamist mööda sinna alumise osa serva alla. Hinda ei oska öelda, mina võtsin oma teisest sierrast selle.joss5 kirjutas:tead omast kogemusest?Äkki keegi oskab öelda palju selline iste maksta võib ja kas alumine osa ka vahetada vaja siis?
Re: istmed(sedaan)
1k seljatoe ja kinnituste eest? krt seda on palju. kuid sellise hinna eest peaksid küll palju pakkumisi saama
