Kütusevargad
vaba teema, mula ja pläma...
Mikk9
Kütusevargad
Postitus Postitas Mikk9 »
18kroonine benahind on rajamas teed uuele ärivaldkonnale. Nimelt avastasin ühel hommikul, et mu Sierral kütuseluuk lahti kangutatud ja seal 20 liitrit kütet välja imetud. Krt närvi ajas küll. Ei teagi, millega kaista seda. Kas osta lukuga kork või keevitada sõel torusse :D Ise mõtlen, et ühendada luuk signaga, see ei tohiks väga raske olla. Äkki jääb hommikuks midagi paaki. Muidu peab hakkama varsti 50 krooni eest korraga tankima :(
AlarT
Re: Kütusevargad
Postitus Postitas AlarT »
Luugiga signa ühendamise idee on väga hea, see ei ole üldse raske.
Sul pagassiluugil on eraldi lüliti alarmi jaoks olemas?
Kui on siis, paned ühe lüliti järjestikku juurde sellele, mis on bensupaagi küljes ja peaks asi toimima.
Sierral on tankimistoru plastikust, keevitada pole midagi, see võib aidata, kui sõel ette panna, samas võidakse ka siis paagipõhja auk teha, kes teab.
Ühes saates dumb crimes, kurjategijad varastasid bensiini,tegid paagipõhja augu ja välgumihkliga valgustasid kas bensu tuleb ja panid asja põlema, põletasid terve matusebüroo koos autodega maha.
Kuid üks viis bensuvarastest lahti saada on jah üsna ebamugav, iga päev tangid päevanormi sisse.
Mõni väidab ka, et kui kirja diesel sinna paned, siis ei tunta huvi, kuigi praegusel ajal ma kahtlen kas see enam aitab.
Re: Kütusevargad
Ei aita see disel kah midagi,diisli hind bensu omaga sarnane v6i isegi kallim.
Enda mondeol pandi kah kunagi kütust pihta,rohu selle vastu leidsin kah,vaata see tjuunin v6re mis sierrade iluvõrede asemel pannakse.
Konkreetse sierra pealt sain selle,oli uduka aukude kateteks pandud,murdsin selle rulli ja viskasin need torusse sisse,kaks sellist junni olid,diisel läks suht raskelt läbi aga toimis,enam kytet kätte ei saadud,muidugi ise ykspäev sain need ilma probleemideta kätte :wink:
Siit iluv6rel päris ilusti näha milline v6re olema peaks.
Augu sisse läämise vastu aitab auto madalaks laskmine :mrgreen: Hui nad sul augu sisse saavad kui tagaosa päris madal on...
Mikk9
Re: Kütusevargad
Selline võimalus on muidugi ka veel, et viia paagi toru kuskile mujale, ning bensuluugi taha toru külge ühendada kusekanister. Las nad siis imevad seda :D
contact
Re: Kütusevargad
Postitus Postitas contact »
sa oled rõve :mrgreen: ......las nad siis imevad seda. :mrgreen:
paagitoru saab ilusti ka pagassi panna. tankimisel teed pagassi lahti.
asi veidi kehv, se's suhtes, et bensuhais võib sisse jääda. kindlasti on ka paremaid torusid ja paake, hasu lekke vastu.
lihsam on paagi küljest, see toru lahti korra võtta ja sõel/rest sisse panna, et imemisvoolik läbi ei mahuks ja paagi põhja ei ulatuks.
AlarT
Re: Kütusevargad
Diisel on hetkel odavam, kui bensiin, aga vahe suur tõesti pole.
Kuse idee on päris hea, aga see kusi ma arvan läheb üsna rõvedaks seal ajapikku.
jaan175
Re: Kütusevargad
Postitus Postitas jaan175 »
parkida kütuseluuk kaevuluugi juurde ja luuk pealt maha lükata 8) ainus jama võib see olla, et vale inimene kukub sisse.
elukutselt eestlane
Mikk9
Re: Kütusevargad
Ma otsisin maja eest elektriposti, mille kõrvale saaks paagi luugiga parkida, aga ainsa posti juures juba keegi parkis :mrgreen:
