kesklukk ei tunnista pulti
Selline mure siis, et kui puldist uksed lukku panna ei juhtu midagi.Ennem hakkasid uksed lukku-lahti käima,aga enam ei tee sedagi.Tuttav ütles, et kuidagi peab "mängima", et kesklukk puldi "omaks võtaks".Soovikski teada, et kuidas see "mängimine" peaks toimuma.Kas kellelgi on veel sellist muret olnud?Vabandan kui mu jutt on ebaselge
Re: kesklukk ei tunnista pulti
"mängimine" enne kontrolli puldi patareid.
ja mängida saad nii, et hoiad originaal puldil nuppu all. ja vaatad, mis juhtub. nii kaua kui karjuma hakkab või midagi.
kesklukul peaks olema ka kuskil kaitsmed, nii et uuri enne kaitsmed üle. kaitse võib olla armatuuri all ka, kui sa seda kaitsmekarbist ei tuvasta.
Kui enne töötas kinni/lahti/kinni....jne, siis sul veel võimalus, et signa juhib ühte ukse mootorit, mis on nüüdseks läbi põlenud. Sierral ju juhitakse ühte mootorit ja see siis juhib ise teisi. Variant veel, et sul on jäänud too juhtiv lukk kudagi poolde vinna(ei kinni, ei lahti) ja nüüd ei jõua puldist antud signaal mootorini. Proovi võtmest keerata mõlemat esiust, või siis seest käsitsi lukustada. Variant veel, et mõni juhe katki kuskil. Keskluku kaitse oli vist koos salongituledega.
Kui kõrvalistuja uks seest lukku panna, siis lähevad kõik uksed ilusti lukku.Aga kui juhiuksest panna, siis käivad lukud üles alla(ühe korra) ja uksed jäävad ikka lahti.
Selge on siis see, et kaabeldus ja voolud korras. Ilmselt ongi sul probleem selles, et mõni lukusti või hoob jääb poolde vinna, ehk siis kui ise kinni lükkad, siis lükkad käsitsi jõuga sellest poolepealsest asendist üle ja uks jääbki lukku. Aga kui mootor lukustab, siis ei jõua ta ust lukku panna, jääb poole asendi peale ja teeb uksed uuesti lahti. Sierral nimelt käib kesklukumootor ringiratast ja sellega liigutatakse toda hooba edasi tagasi mis uksi lukustab. Pool pööret kinni,- Pool pööret lahti. Luku sees on aga kontaktpinnad(sarnaselt signaali ühendusega roolirattalt roolisamale), mis siis juhivad teisi lukke ja ka juhtivat lukku ennast. Ja kui ukse lukunupp näiteks ei liigu niipalju kui vaja, siis jäävad avamise kontaktid ühendatuks ja keerataksegi uuesti uksed lahti.
Soovitaksin alustada sellestsamast kõrvalistuja uksest ja kõik hoovad liigendid lukumehanismil kõigepealt üle vaadata puhastada ja määrida. Tundub et see lukk ei taha väga hästi toimetada.
Aga puldist lukku pannes ei juhtu mitte midagi.Puldil olev valgustus läheb põlema,mis näitab et pult töötab.Isegi kui nuppu kaua all hoida ei juhtu mitte midagi.Tuttav arvas, et ei tunnista sellepärast, et auto seisis terve talv ilma akuta.Et on puldi käsklused vms ära unustanud.Ei oska täpselt seletada
Üldiselt odavad signad on sellised, mis ei unusta miskit. Ja tavaliselt ei tunnista signa pulti siis kui puldil patareisid vahepeal vahetatud. Aga samas võib ka olla Kas autol suunad vilguvad kui nuppu vajutada? Aga esialgu proovi patarei ära vahetada puldil. Ka see kui tuluke vilgub puldi peal nuppu vajutades, ei tähenda, et signa sellest aru saaks. Isiklik kogemus oli, et enam ei tunnistanud pulti, kuigi tuluke puldi peal töötas. Peale pataka vahetust asi ok.
Ja jutust jääb segaseks see, et kas sul on probleem signalisatsiooni rakendumisega, või ei lähe puldist uksed lukku ja signa töötab.
Puldil on patareid alles vahetatud.Eks ma üritan siis paremini seletada.Enne kui pult funkas, ehk siis kui uksed jäid lukku lahti käima, siis hakkasid suunad vilkuma.Hetkel ei vilgu suunad ega midagi.Isegi kui seda SOS nuppu vajutada.Sama nagu kasutaks mingit suvalist pulti auto peal.Signa kohta on nii, et eelmine omanik on juhtmed läbi lõiganud
Algul kui kesklukk jamama hakkas, siis arvasin, et niiskus sees.Siis korra sain keskluku normaalselt tööle nii, et uksed jäid korralikult lukku.Järgmine päev sain veel lahti ka, aga kui uuesti lukku tahtsin panna, hakkas sama jama pihta.Ja nüüd peale talve ei tee mingit piiksu ega midagi.Ei või olla selle pärast, et auto seisis ilma akuta?
Tuttav seletas, et peab kuidagi akuklemmi,puldi ja süütega mängima.Siis pidi ära "tuvastama".
Signa tahab puldi tuvastamist küll. Samas ei ole kohanud ühtegi masinat(ega ka signat), mis tahaks peale aku maha võtmist uuesti puldi tuvastamist. Küll aga tahab puldi tuvastamist osa signasid, kui puldil on patareid vahetatud. Igal signalisatsioonil aga käib puldi tuvastamine erinevalt. Samas peaks aga signa ise ka märku andma, kui akujuhtme peale paned. Kas siis pasun häält tegema, või suunad vilkuma vms. Osa paneb ka auto valve alla.
Kui aga signalisatsioon on tumm, siis on ka loogiline, et kesklukk puldist ka ei tööta, kuna see ju juhib kesklukku. Esimese asjana siis tuleks vaadata üle kõik signa voolu(vähemalt 2) ja ka massjuhtmed. Samuti on signal kaitsmed(vooluahelates) kuskil ploki läheduses. Ehk on mõni neist läbi. Võibolla ka mõni ühendus oksüdeerunud, nagu pahatihti seisvate masinatega juhtub.
Kuna aga puldist enne suunad vilkusid, siis sai eelmine omanik sul ainult mõne ebaolulise ahela läbi lõigata. Pasun näiteks vms.
Puldi tuvastamiseks on kõige lihtsam leida kuskilt ploki pealt signa täpne mark ja siis internetist otsida kasutusjuhend, kuna süütega tuleb teinekord pääris palju mängida.
Edit:Müügikuulutuse pildilt tundus et tegemist remostar 260vms-ga. Puldil 2 nuppu, mis on vastavalt ühe ja kahe kriipsuga tähistatud. See signa ei vaja puldi tuvastamist.
signa kaitsmed võiks küll üle vaadata.
ahjaa... kas kuskil sul, see signa kontroll tuluke ka vilgub?
kui ei vilgu siis puudub asjal vool!
kas said ikka kõik juhtmed aku külge? signa ikka voolu saab?
kui juba teema olemas siis siia ka selline probleem et ostsin auto ja oli kaasas ka varu pult aga see varu pult mis paar aastat oli toas kapi otsas seisnud ja nyyd ei möista enam uksi lukku panna muidu patakad on vahetatud puldil ja teise puldiga toimib signa korralikult et kas on saaremaal möni seike kes oskab puldile möistuse tagasi panna.
g5943 kirjutas:kui juba teema olemas siis siia ka selline probleem et ostsin auto ja oli kaasas ka varu pult aga see varu pult mis paar aastat oli toas kapi otsas seisnud ja nyyd ei möista enam uksi lukku panna muidu patakad on vahetatud puldil ja teise puldiga toimib signa korralikult et kas on saaremaal möni seike kes oskab puldile möistuse tagasi panna.
otsi netist, kuskil on pultide conf e. siis lisa puldi seadistamine originaalpuldiga olemasolevale signale.
kuidagi nii oli, et tuli originaal puldist vajutada mingi aja jooksul ja samas lisapuldiga sõnksida.
