Sirje soojendus ei soojenda APPI
Jallo
Postitus Postitas Jallo »
Ühesõnaga soojendusest tuleb leiget õhku ainult.
Mis on tehtud et tuleks kuuma õhku:
1. Sügisel ostsin uue orginaaltermostaadi ,,motocraft,, 88 kraadi
2. Sügisel sai sisse uus tosool
3. Soojenduseradika pealt sai praht ära koristatud
4. Sisselaskekollektor sai ringluse kontrollimiseks maha võetud
5. Soojenduseradikas sai maha võetud paagid otstest ära võetud ja korralikult läbi pestud.
6. Sai ostetud uus termostaat seekord 92 kraadi.
7´. Veepump samuti sügisel uue vastu vahetatud.
8 Veendtutud et soojenduse klapid ja muu mehhanism toimib.
9. Soojendus seest ka prahist puhastatud.
10. Tosooli tase normis.
Kõik on korras ringlus on olemas vesi käib läbi temp tõuseb poole peale aga mida ei ole on soe. Kui ilm plussis siis kannatab veel ära aga kui alla nulli siis nagu tankiga sõidan, väike pilu ainult esiaknas kust välja näen.
Kes oskab pakkuda mis viga on?
Kriss
Postitus Postitas Kriss »
õhk ei või sees olla või siseõhuradikas umbes?
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
ventilaator ikka töötab v :D kui ringlus olemas ja soe/kuum tosool jõuab salongiradikasse, siis seal edasi tõmbab vent sooja õhu salongi.
powered by 2.0 Ohc
Jallo
tosooli tase normis ja õhku pole ka sees ja radika võtsin ju lahti ja puhastasin ära.
ise kahtlustan radikat, seal sees peaks olema tihend on äkki kellelgi katkist sierra soendusradikat siis kiskugu torudepoolne vann lahti ja vaadaku milline seal see tihend on. Minu omal oli ainult servades tihend aga ise kahtlustan et äkki peab keskel ka tihend olema.
ei jää vist midagi muud üle kui nissensisse uue radika järele 1300 raha tahavad saada raisad.
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
torude poolses otsas peab kindlasti keskel tihend olema, muidu pöörab tosool sealt otse tagasi ja radikasse ei lähegi. ise tegin kummist uue tihendi
Jallo
siis selles asi ongi aga mis kummist see tihend teha et kuumale vastu peaks?
Kuuno
otsi umbes sama paks kumm kui originaal. ise tegin vist jalgratta õhukummist. radika seest tõmbasin spiraalid ka välja, need olid korralikult paska täis. tundusid mõttetud ja viskasin minema. tihend kahelt poolt montaaži silikooniga kokku ja kaan peale.
