esipapmpri alumine liist
nimelt tuli mul see alumine liist ära, äkki keegi oskab soovitada mismoodi ja millega seda kõige targem kinni on panna? muidu see peaks vist ise sinna külge kinni jääma? aga mul oli juba sellega eelmine aasta jama et ei tahtnud kinni olla seal ja panin super atakiga kinni ning seni kuni hange sõitsin seisis ilusti
Motorsport is a lifestyle
kõige parem tagasi panna siis kui stange maas ja haamriga koputades, ta peab mingitest nõksudest üle minema et korralikult kinni jääks atack küll ei aita kui siis lühiajaliselt
kõigepealt puhasta see soon ilusti ära sest sinna koguneb parajalt paska ja kui see seal põhjas siis ei lähegi lõpuni ja ei jää kinni
saab ka siis tagasi kui stange ees aga nusserdamist kõvasti rohkem ja keegi peab teiselt poolt kinni hidma et maha uuesti ei jookseks ja kõige parem ikka millegagi lüües
