1,6 sierra sureb sõidu ajal välja
next
Postitus Postitas next »
et mure 1,6 55kw sirtsuga.nimelt kipub teine sõiduaeg välja surema.tühikäigul töötab normilt.et mis häda teda vaevata võix???
Viimati muutis Priit, 11 Juun 2010, 20:49, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: tegin pealkirja
Teet01
Re: k
Postitus Postitas Teet01 »
Kui käik on sees ja sõidad näiteks 50 km/h, siis tahab maha kooleda? Tundub, et jääb nälga. Puhasta karpa ära, veendu, et ujukitase oleks normis, veendu, et bensiin jõuab ilusti karburaatorisse.
ollu21
Re: 1,6 sierra sureb sõidu ajal välja
Postitus Postitas ollu21 »
sul on kiirendus pump läbi ma arvan sest mul oli kunagi sama jama.
next
arvasin sama algul a nüüd tutikas pump a ikka jamab :|
ollu21
kindel et tihend korras ja originaal poldid peal sest muidu ta võtab õhku vahelt
next
täiesti kindel :|
ollu21
puhasta tüüsed asjad ära kui sellest pole kasu siis mingi elekrti jama..... :wink:
Teet01
Kiirenduspumba mitte töötamine ei põhjusta mootori välja suremist. Lihtsalt kiirendamine toimub uimasemalt ja äkilisel gaasi põhja vajutamisel võib hakata natuke jõnksutama. Pump töötab ju ainult pedaali alla surumise hetkel, mitte ühtlase kiiruse hoidmise ajal. Mina kahtlustaks ikkagi liiga madalat bensiinitaset ujukikambris või ummistust peadüüsides või neid bensiiniga varustavates kanalites. Madalat bensiinitaset sõidu ajal võib lisaks viletsale ujukinõelale põhjustada ka umbes küttefilter või väsinud bensiini pump. Kuna tühikäigul mootor töötab, siis mina elektrit esialgu ei kahtlustaks. Pigem tundub, et auto jääb nälga siis, kui avaneb õhulõõr karburaatoris. Mina teeksin muidugi ka aerosol-eetriga tihendite ja vaakumtorude testi, et olla täiesti kindel nende töökorras olekus. Üks küsimus, kas pedaaliga üles- alla pumbates mootor jõuab vedada? Idee poolest kiirenduspump pihustab sellel hetkel mootorisse bensiini ja siis võiks mootor isegi sõidu ajal käia, Seda muidugi juhul, kui ujukikambris on piisavalt kütet.
next
sõidu ajal hakkab jubedalt jönksutama ja siis pole pedaali pressimiset enam kasu.lihtsalt sureb välja ja kõik.keerad võtit ja töötab jälle normilt.kohalt ära minnes vahel jönksutab käigu vahetuse ajal vahest mitte.
kui tühikäik on ok siis võib ikkagi elektris viga olla :D mul oli mondeol nii et kui gaasi andsid siis puterdas, tühikäik oli ok ja ühtlane sõit kah ok. lõpuks tuli välja et üks küünlajuhe ei olnud tihedalt peal
muidugi võis olla ka küünaldes sest need sai kah kokku poole löödud
ollu21
kas kohapeal gaasi andes hakkab ka jamama?
