Hull kütuse kulu
Hull kütuse kulu
Tegemist siis sierra 74 kw ohc mootoriga,eelmine nädal hakkas siis jama sellest pihta,et kiirendamisel hakkas puterdama(ei läind pöördesse).Nüüd on vaikselt juppe vahetatud,aga asi läheb nagu hullemaks,täna sain 30 liitri benaga ainult 123 kilti läbida.Jama siis kui kiirendada kas 3 või 5 käiguga,hakkab hullult puterdama ja edasi ei lähe,samas on tunda ka bentsu haisu.Kui kohapeal pöördesse ajada läheb ilusti,ainult sumpast tuleb musta tahma ja päris hullusti kohe.Vahetatud benafilter,õhufilter,küünlad mida veel vahetada või kust viga otsida äkki lambda?
Re: Hull kütuse kulu
kütus jääb põlemata kui must on + veel bensu hais. vaata üle oma küünlajuhtmed, ja kõik pistikud. mootori temp andur, mis ajusse infot annab ja muidugi lamda on kah varjant
Mootori temp andur,kus see asub?Küünla juhtmed peaks korras olema,mul jumala pime garaaz mingit sädelemist küll ei märganud
