Armatuuris hõõgub õrnalt aku tuli(ainult pimedas näha) ise arvan et mass kuskil puudulik,kust viga otsima peaks?
Ei viitsi lampi lammutama hakata nagu,ehk kellegil sama jama olnud
Ja äratuskellaga tahokas(tahoka asemel mingine seinakell) kas valmidus on tahokale olemas v6i kuidas saab tahoka sisse panna et toimiks kah?
/ Ford Scorpio 2.9 V6 RWD / Ford Mondeo mk3 2.0 16vtddi Ford Mondeo mk1 1.8 16v
Tahokaga asi korras,tarmoga kahepeale ajusid ragistades j6udsime lõpuks lahendusele
Sierra millel tahokat ei ole(suur seinakell tahoka asemel) tuleb lõigata spido ploki tagant punane juhe ära(mingi 5-7cm kauguselt pistikust) ja sinna vead uue juhtme süütepooli miinusest,yhendad korralikult klambritega ära ja asi korras
massi teemal ootaks vastukaja veel.
õrnalt põleb.... ma sinu asemel uuriks seda plastikust klemmi-plaati geneka küljes ja katsuks juhtmed üle ega kuumad ei ole... see plaat võib olla roostes ja annab kehva ühendust. sealt ka see kerge hõõgumine armatuuris.
kui just ei ole tegu mingi muu valgusallika peegeldusega. (seda viimast: "juhul kui"!!!)
kuskil minu auto teemas on ka sellest lühike jutt.
No normaalsetel genekatel on tablett,aga sellel mina seal taga sellist asja ei ole küll veel silmand,ühendused on genekal korras,lihtsalt tuli hõõgub ka teise spidoplokiga.
peale vaadates oli ka mul ilus kena kõik aga kui ära sai vahetatud harjad uute vastu ja ikka nagu asi ei old õige.
siis üks hetk avastasin, et asi oli nii roostes ja vist isegi läks polt pärast puru. imelik tundus asi siis, kui kogemata näpuga vastu jämedamat kaablit juhtusin, et natuke liiga kuum tundus. keerasin, selle plastikust vidina geneka pealt maha ja vahetasin uue vastu ... enam ei põle tuli ega midagi ja asi toimib. ja laadimine ka korras.
