Jama siduripedaaliga
don-A
Postitus Postitas don-A »
Tross läks katki, vahetasin ära, kuid nüüd pedaal enam põhja ei lähe. Jääb kuskile poole peale pidama ja kui jõuga edasi vajutada siis läheb nõksuga pedaal põhja. Lahti lastes jääb sama koha peale kinni, nii et peab ise pedaali tagasi tõmbama.
Kommentaare, soovitusi, näpunäiteid?
nustu826
Re: Jama siduripedaaliga
Postitus Postitas nustu826 »
Äkiste tross valesti ülalt pedaali tagant, või hammassektor pedaali taga jamab
don-A
Milline on õige trossi paigaldamine? Kas ennem tuleks ühendada siduri pool ja siis pedaali pool või vastupidi?
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
don-A kirjutas:Milline on õige trossi paigaldamine? Kas ennem tuleks ühendada siduri pool ja siis pedaali pool või vastupidi?
ennem oli minuarust pedaali pool, ja siis käigukasti küljest
nustu826
Pedaali tagant jah esialgu külge ja siis põhja alt tõmbad trossi tagasi ja paned sidurihoova külge
Sierrais
Postitus Postitas Sierrais »
nustu826 kirjutas:Pedaali tagant jah esialgu külge ja siis põhja alt tõmbad trossi tagasi ja paned sidurihoova külge
kui ma endal siduritrossi vahetasin siis panin kasti külest ennem sest kui tross lahti lasta siis lukkustab pedaali pinguti end ära
siis kui alt küljes lükkad pedaali alt kruvikeerajaga pinguti lahti ja paned trossi külge
ja teine asi küll vähe usutav aga siiski trosse on erinevas mõõdus ise sain ka vale trossi algul
nustu826
Pedaali tagune lukusti mida sa kruvikaga näppisid peab avanema siis kui põhja alt alt trossi tõmmata. Kui ei avane, siis miskit katki või tross valesti paigaldatud.
don-A
Nädalavahetusel ei viitsinud tegeleda. Leidsin vea kätte. Pildil jupp nr 32, kust tross läbi läheb, oli lihtsalt katki läinud ja kõveraks ning see segas pedaali käiku.
On kellegil kogemusi pedaalide eemaldamisega? Saab need ilma armatuuri eemaldamatta kätte?
kalevipoeg
Paganas, kus kohast te neid jooniseid saate?
nustu826
3 või 4 polti lahti ja käes ta ongi. Kuskil 30 minutit on vahetuse kulu. Alt põlvede juurest pead selle plasti ära võtma
don-A
Sidur jälle korras. Pedaalid sai tõepoolest lihtsalt kätte, kaks mutrit ja üks polt.
