Lähituled kadusid ära
MartinP
Postitus Postitas MartinP »
Nii, 84 aasta Sierral siis, kadusid ära lähituled.
Ennem töötasid, läksin õhtupoole uuesti sõitma ja enam ei olnud, pirnid on terved ja kaitsmed on terved, kõik muu elektroonika, kaasaarvatud kaugtuled töötavad.
Et milles siis probleem olla võiks, ise mõtlesin et kas see täistulede relee on seotud ka lähituledega? Äkki oskab keegi õelda kus viga otsima hakata.
tamar
Re: Lähituled kadusid ära
Postitus Postitas tamar »
Tulede lüliti võib ka mäsa panna...
MartinP
aga kui tulede lüliti jebib kas siis mitte ei tohiks ka täistulesi olla, sest nad on ju ühe ja sama astme alt, aga ega ma täpselt ei tea ka, lähen varsti ja uurin veits.
Ma just mõtlen seda et kas täistulede relee on seotud kuidagi lähituledega, et suudab täistulede peale lülituda aga lähitulesi ei ole.
MartinP
Kaitsemeplokist voolu mõõtes, on nii et kui nt park tuled panna siis partulede kaitsmetest hakkab vool läbi käima, samamoodi oli täistulede kaitsmetega, aga kui lihtsalt tava tuled panna, siis vool läbi ei käi, ehk siis viga peaks olema lülitis või enne lülitit.
Äkki kellegil on laenta katsetamiseks lülitit( MK2 oma vist ei sobi, proovisin sõbra oma siis hakkas täistulede lülitist üldse kojamehed tööle.) Või oskab keegi ehk ütelda mis värvi juhe seal lülitikangi taga on lähitulede oma.
xr4
Postitus Postitas xr4 »
minu kogemus näitab et kas lüliti on tuksis või kaitsme karbis klemmid ei anna ühendust korralikult, liigutad kaitsmeid veits ja jälle töötab kõik
XR4iPilt
MartinP
leidsin nad siis lõpuks üles, viga oli tegelikult lihtne aga ei osanud otsida, nimelt on kaitsme plokis tuledel eraldi 6 kaitset( 2 park, 2 lähi ja 2 kaugtule kaitset) ja siis veel omakorda täistulede relee, aga viga oli ühes teises relees, millel polnud kaitsmeploki kaanel mingit pilti ja ei osanud seda kohe seostada lähituledega, ju ta siis lähitulede relee on.
