tõmbab hinge kinni
vuntz
tõmbab hinge kinni
Postitus Postitas vuntz »
kuna sõbral ei ole võimalik netile ligi pääseda palus ta ei ma esitaks küssa tal on 92 aasta -dohc- mootoriga sierra ja probleem esineb selles et vahest kui kiirendad (suht tihti) tõmbab korraks hinge kinni ja siis liigub jälle rahulik,ult edasi et milles siis viga võib olla
ennem maga kaineks ja siis sõida kohe mõnuga
dts
Postitus Postitas dts »
Küünlad või küünla juhtmed üle vaadata esiteks. Teiseks õhu või bensu filter ja kolmandaks võib proovida neid sissepritsesüsteemi puhastus vedelikke.
vuntz
okei nüüd viga leitud nii et teema lukku
Kriss
Postitus Postitas Kriss »
Kirjuta siis mis viga oli ka , teistel pärast hea lugeda kui sama asi juhtub:P
vuntz
ee viga oli selles et peale pükkse oli kerge auk sumbuti torus ja lamda andur hakkas pange panema tänu sellele... sai ka sisse pritse otsad ära vahetatud vb oli ka neis viga...
