1.6 karpaga sierra 83.a. ei lähe tõõle:S karpa uputab!
erks932
Postitus Postitas erks932 »
tervist
autoks siis sierra aasta peaks 83 olema.
mootoriga on see jama et ei teagi mis täpselt kapoti all on.
peaks olema 1.6l
asi siis selles ,et mingiaeg tagasi läks katki hammasrihm käivitades.
ise panin asja paika esimest korda(nukvõll,väntvõll, ja jagaja hammasratas)
tuttav kes autotehnikuks õpib rääkis.
väntvõll pane esimese kriipsuga mis on plokil kohakutti, jagaja osuti pane esimse püti juurde.
nukvõllil on märge ainult võllil endal, plokilt ei leidnud midagi. Siis sai sätitud nukkvõlli märge otse keskele. ( hakkab avama siis sisselaske klappi).
Aga asi tõõle ei lähe!!!
natukene aega käib ringi siis tõmbab karpa täis. karpa õhusiibrist hakkab pentsu välja lööma ja kõik.
kyynal minumeelest märjaks ei saa!!!
kas siis nukkvõll valesti?
NÜÜD,sooviks sierra meestele asjalikku nõu:P
et kuidas on väntvõlli asend , kuidas nukkvõll ning kuidas jagaja.
PALUN AIDAKE !!! endal on mõistus otsas juba.
Viimati muutis erks932, 21 Okt 2010, 17:13, muudetud 1 kord kokku.
Re: ABI VAJA SIERRAGA!!!!!!!!!!! ei lähe tõõle:S karpa uputab!
Tee pealkiri korda!
Siis vaatame edasi.
erks932
Re: 1.6 karpaga sierra 83.a. ei lähe tõõle:S karpa uputab!
EI OLE SIIS TÕESTI SIIN FOORIUMIS ÜHTEGI VENDA KELLEL SELLISE MOOTORIGA AUTO ? :0
Karjumine ei kutsu siia kedagi "aitama".
