Pildid üritan nädalavahetuse jooksul ära teha.
Muidu läheb tavaliselt poolest pöördest käima, eriti just külmalt hommikuti. Õli ei võta, kohe on uus tosool ka ilusasti sees. Vahetatud rooli latt. Küljekarbid on natuke nadid aga kui täpselt uurimata auto üle vaadata, siis ei saa arugi, kuid kui uurida, siis näeb. Muidu väljast igati viisakas. Varsti peaks saama uued kummi matid salongi. Täiesti korralikud lamellid all. Mustrit on maksimaalselt millimeeter kulunud. Peal on ka normaalne rool, mitte see alt kinnituv, vad ikka neljast kodaraga. Taga akna laud on igati korralik, ei ole kusagilt väändunud või murdunud. Auto läheb ilusasti soojaks. Kõik süsteemid toimivad peale taga kojamehe, mis ei taha liikuda kuidagi. Pakun, et kas see kojamehe mootor seal taga on läbi, või ühendused oksudeerunud. Tagumised udutuled töötavad, taga akna soojendus toimib. Signaal, lähituled, suunatuled, ohutuled, kaugtuled, taga tuled , tagurdus tuled ja pidurdus tuled töötavad.
Rohkem nagu ei oskagi midagi lisada.
