K: Automaatreguleerija siduritrossile
OLQ
Postitus Postitas OLQ »
Nagadega plastikjunn, mis on siduripedaali küljes kollane poolkuu kujuga plastik kus peal tross jookseb. See läks halvaks, et küsimus oleks kas saab seda ise tuunida ilma, et peaks uue ostma. läbi pedaali lasta mingite kruvidega see kinni vms... ? on kellegil kogemusi ? Kui raske see oleks?
Sierrais
Re: K: Automaatreguleerija siduritrossile
Postitus Postitas Sierrais »
mõttetu tegevus seda remontida uus maksab umbkaudu 110kr
aga need on erineva mõõduga
OLQ
Aga kuidas selle vahetusega lood on ? on see kerge või tuleb seal korralikult jebida selle kallal ? Kas pedaali peab eemaldama või mis moodi see käib ?
nustu826
Postitus Postitas nustu826 »
oskajale on suht kerge, aga esimene kord ei ole suurem asi. 4 poldiga on see pedaalimajandus kere küljes kinni 2tk 17mm ja 2tk 13mm. siis tross alt kõigepealt lahti ja siis ülalt ja vist oli piduritule lüliti ka ära ja ongi käes siis saad laua peal ära vahetada...
hinnanguliselt kuskil tund aega(mina sain hakkama kuskil 30 minutiga)...
OLQ
Tänud aitamast!
