K:Mootorivahetus 2.0i OHC->2.0i DOHC
Plaan siis selline, et tahaks siis oma sierrale Dohc-i peale panna,
ning siis selline küsimus, et muidu kõik lihtne, aga just selle juhtmestikuga tekkis küsimus,
et kas saab hakkama ainult mootori juhtmestikuga?
Kui jah, kas siis seda mootori juhtmestiku osa on lihtne teistest juhtmetest eraldada?
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
Re: K:Mootorivahetus 2.0i OHC->2.0i DOHC
Kui õieti mäletan, siis teemas kirjutasid, et näppisid ka mootorit, et võtsid lahti ja mõned uued jupid jne ?
Mis mõttega dohc peale panna ? Mootorijuhtmestik tuleb kenasti pistikutega küljest ära kui harutama hakkad. Aga kas dohc oma sinna 1ühele vahele istub, ei oska öelda.
tglt se pole ju se IS, tegu on 74kw-gakaups kirjutas:Jäta iS!
kuna üks Dohc vedeleb kodus,siis võiks peale pannatamar kirjutas:Kui õieti mäletan, siis teemas kirjutasid, et näppisid ka mootorit, et võtsid lahti ja mõned uued jupid jne ?
Sai küll ohc-le väike remont tehtud jah aga siiani pole põhimõtteliselt teda väga hästi tööle saand,viimasel ajal on hakkan isegi õli võtma,pole nagu eriline jõuloom kah,aga se ka vast sellest et ta täiesti perfekselt ei tööta..
Mootor istub perfektselt samade patjade peale, isegi Scorpa pealt võetuna. MT75 kast ja kardaan ja ongi tiptop. Kuidagi vist oli võimalik type9 ka sinna otsa visata aga sellest ma ei tea suurt midagi. Kütusetorustik ja pool väljalaset ka vaja veidi ringi teha kuna dohcil on sisselase vasakul ja väljalase paremal pool (autot eest poolt vaadates), ohc aga vastupidi. Juhtmetega ei tohiks ka midagi ulmet olla, 8v dohci juhtmestik ilmselt on lihtsam kui mul 16v oma
Seda tean jah et kõik istub perfektselt aga,küsimus jäigi mul sellest et kuidas se juhtmestik istub,et mul dohc-i juhtmestik põranda peal laiali,je sealt enamvähem uurides tuleb mootori juhtmestik pistikutest ilusti lahti aga kas on võimalik et 89a. ohc-l on mingid samad pistikud,või tuleb juhtmeid ise kuidagi kokku siduma hakata või ei?
Kõige parem kui keegi targem oleks äkki kes on niimoodi vahetand,et kuidas juhtmed kokku pani?
Vaevalt pistikud sobivad, midagi peab kindlasti ümber tegema. Ise kiskusin kõik vana mootoriga seotud juhtmed välja. Uue jaoks kasutasin poolenisti RS2000 orignaal juhtmestikku+ pool omaloomingut.
Sierral jah on mootori juhtmestik autoga ühes tükis, samas seal on mootori töö seisukohalt olulisi juhtmeid "kere" ja "mootori" vahel ainult kolm: süütepluss, start, bensiinipump. St kui õigesti teha, siis piisab kolme juhtme lahti lõikamisest ja uude mootorijuhtmestikku ühendamisest, et mootor käivitada.
Kõige mõistlikum on võtta elektriskeemid ette ja endale pilt selgeks teha, keerulist pole seal miskit, aga ma isiklikult päris peast ei oska tulistada neid juhtmete värve ja asukohti.
Vahetasin ju 1,8 CVH bensuka 2,0 dohc-i vastu ja kõik imelihtne, juhtmestik hargnes ilusti välja ja uus sama lihtsalt peale, aju otsa ja 3 pistikut aku taga, kõik hakkas sellega tööle
Mõeldud, Tehtud!
Ja kõik toimib isegi.
