Tere kõigile, kiiresti vaja abi.
Sa üle pikka aja auto käima pandud(2.0 -dohc- 90"). alguses töötas kõik ilusti mingi oma 15 minutid töötas korralikult ja järsku kadus üks silinder ära. käisin kõik jagaja juhtmed üle ja ka süütepooli omad ka. midagi ei muutunud, lõpuks kadus kaks silindrit ära. Sõber sel hetkel avasta et aku tuli põleb, ei lae akut? kohe suretasin mootori ja käisin veel kord juhtmed üle aga midagi ei muutunud, proovisin uuesti käima ja sama mis ennem käis nagu traktor kahe silindriga. vaatasin geneka juhtmed üle keerasin lahti ja siis uuesti kinni. proovin uuesti käima siis läks käima aga ikka kaks silindrit töötas aga akutuli ei põlenud ja siis kui gaasi andsin hakkas põlema ja hakkas välja surema.
Tahaks enne jõule ÜV ära teha.
Mootor ei tööta normaalselt
Re: Mootor ei tööta normaalselt
Foorumi kaudu on sellist jama raske lahendada, aga mingeid mõtteid võin alustuseks anda. Kui pütad tagant ära hakkavad kaduma, siis keera küünal välja ja vaata olukorda. Kas on kuivad, märjad, mustad jne. Kuidas heitgaasid lõhnavad? Kas hais on rikkapoolne või norm? Võibolla miskipärast on segu liialt rikas ja mootori soojenedes hakkab küte halvasti põlema ja see omakorda põhjustab küünalde märgumise. See seletaks selle, miks pütad tagant ära hakkavad kaduma. Ja aku tule kohta nii palju, et kõigepealt uuri välja, kas generaator akut laeb. Mõõda volmeetriga aku pinge, kui mootor käib. Seda nii tühikäigul, kui ka kõrgendatud pööretel. See tule vilkumine vastavalt pööretele võib viidata mitmele asjaolule. Ergutusahelaga võib mingi kala olla, samuti ka võib riknenud olla see jubin(rahva keeli tablett), mille küljes on harjad ja dioodisild. Kas aku tuli siis läheb põlema, kui keerad lihtsalt süüte sisse, aga mootorit ei Käivita? Temperatuuri ja bensiini näidikud töötavad?
Täna ma rohkem ei viitsi jamada, külma hakkas ka. homme vaatan küünlad üle. Riided haisevad heitgaaside järgi, lõhn küll normaalne pole. Homme kui kuskilt multimeetri saan siis mõõdan aku pinget. Temperatuuri näidik töötab ja kütuse oma on suvest saadik kinni kiilunud seega see hetkel ei tööta
Akutuli läheb põlema kui süüde sees.
