mure 2,0 ohc
s1m
mure 2,0 ohc
Postitus Postitas s1m »
nimelt jamavad tuurid, vahepeal käib kui kellavärk ja siis hakkab jälle tuuri mingi 200-1500 rpm, ja vahetevahel ei lähe pöördesse kui käik sees, jääd teeäärde seisma käib korralikult.
andke abi: :lol:
vahetatud:
kyynlad
bensufilter
gaasiasendi andureid erinevaid proovitud
mõistus otsas!
siim_o
Re: mure 2,0 ohc
Postitus Postitas siim_o »
pritse või karpa?
Sierra 24V coupe - ajalugu
Probe RWD 2,3T
tamar
Re: mure 2,0 ohc
Postitus Postitas tamar »
Süüde paigas ? Küünlajuhtmed ei peksa üle ?
s1m
Re: mure 2,0 ohc
juhmted ei peksa yle ja süüde peax paigas olema. kindel muidugi ei ole.
s1m
Re: mure 2,0 ohc
pritsung
tamar
Re: mure 2,0 ohc
Kõik silindrid töötavad ? Küünaldepealt ei loe midagi välja ? Noh, et kas kõik ühesugused, saab liiga palju peale kütet äkki vms...
Sierrais
Re: mure 2,0 ohc
Postitus Postitas Sierrais »
lisa õhk äkki. :roll:
mul jamas ka võta Brake Cleaner või eeter pane auto käima ja lase lõdvikud ja sisse laske kolektor üle kui pöördesse läheb siis on viga leitud ja kui ei lähe pöördesse siis on midagi muud!
s1m
Re: mure 2,0 ohc
küünlad ilusad, aga tänud proovin neid mõtteid ja annan teada!
