Ei saa tankida korralikult üle 20L kütet.
Pole küll mootoriga otseselt seotud, aga selline probleem on, et kui paagis on u. 20L kütet, siis ei saa korralikult tankida. Püstol hakkab klõpsutama. Ja kui paagis on vähem kui 20L, siis 20 peal purskab natuke välja paagist ja püstol teeb klõpsu. Milles võib probleem olla? See on suht ebamugav ja majanduslikult ka halb kui kütet maha lendab.
Long live 88kw!
Re: Ei saa tankida korralikult üle 20L kütet.
paak on ikka sellise kujuga nagu ta olema peab?
ma mõtlen, et äkki on tuulutus kinni jäänud ja pump paagi kokku imenud
mul juhtus nii
mul juhtus nii
Sierra 24V coupe - ajalugu
Probe RWD 2,3T
Probe RWD 2,3T
ehh! siim_o pump ei ime paaki kokku
tegemist ülerõhu anduriga tankimispüstolil.
aga jah! võta see jämedam osa lahti paagi küljest ja puhasta ära.
selle küljes on veel peenem toru, mis võib sisaldada sul huvitavaid elemente.
peenem toru ehk tuulutusklapi toru...
Tuulutustoru umbes ,puhasta ära ja asi hakkab 100% kindlalt tööle.
Mul oli sama probleem. Selgus, et tuulutuse toru oli kinni roostetanud paagi pealt. Puurisin läbi ja asi korras...
