1,8td
martin86
1,8td
Postitus Postitas martin86 »
Tere
Mure siis selline, et sai just endale pealkirjas mainitud mootoriga isend soetatud ja nüüd oleks mõnes asjas nõu vaja kuna endal pole varem diislit olnud.
Külmalt käivitades peab maru pikalt käijama, kui käima saab siis lötutab väga kõvasti ja käib ebaühtlaselt, tänu sellele hoiangi gaasi õrnalt peal mingi 1-2 minutit. Peale neid toiminguid on mootor võimeline ilma gaasi vajutamatta töötama. kui soojaks läheb siis käib normaalselt kuigi tundub et vahest jätab nagu vahele vms. kas 1,8 peaks tundma ka kuna turba "taha" läheb sest see isend ainult venib, nagu väga jõuetu. Viimaseks selline asi et auto ei sure võtmest välja. Oleks väga tänulik abi ja nõuannete eest. Sry kui tekst natukene segane sai :oops:
Re: 1,8td
eelsüüte kyynlad,kütusefilter vaheta ära + lisa tagasivoolu klapp enne käsipumpa pealevoolule,külmkäivituse klappi peale regullida.
Võtmest seisma ei jää,siis pumba peal oleval klapil mis peaks sulgema mingine defekt,kas ostsid juba sellisena et ei jäänd v6tmest seisma?kui nii siis klapi sisu välja võetud lihtsalt.
martin86
Re: 1,8td
Aga mis selle jõuetuse koha pealt ette võtta? Avastasin et kütusekulu on ka mingi 11l/100km :?
Ostsin jah juba sellisena,et seisma ei jäänud
Re: 1,8td
ee,turbo kottis?
martin86
Re: 1,8td
Kuidas kontrollida?
Re: 1,8td
hmm,rõhukellaga,või pressid lõdviku näppudega kokku ja annad samal ajal gaasi,ei ole küll kõigeparem lahendus aga kui sisselaskesse mineva lõdvikut ymaraks surub siis mingil määral toimib veel,kisu sisse minev lõdvik lahti turbolt ja katsu kas tiivikul loks on sees,kui seal enam yltse see eksisteerib :D
martin86
Re: 1,8td
Nonii asi nüüd nii kaugel, et auto üldse ei sõida sai siin pumpakeeratud ja jäi nagu normaalsemalt käima.Ja hakkas pihta külmalt ilmatõmbamise/lükkamiseta käima ei lähe, sõita sain normaalselt kui äkitselt tundsin,et hetkeliselt hakkasnagu auto paremini liikuma, natukene jebis ja siis hakkas pihta täpseltnii nagu e i saaks kütet kätte jõudu pole hoiad pöördeid üleval siis liigub. Esimese korragakohapealt minema ka ei saa tahab uuesti umbest 2-te pikka käiamist. a see ka veel, et avastasin et katreri tuulutus voolik on turbo lõdviku juurest lahti murdunud. Kas Tartus mõnda odavat diislimeest on ??
Hulkur
Re: 1,8td
Postitus Postitas Hulkur »
Väike küsimus kõrgsurve pumba kohta. Nimelt mida juhivad pumbal 2 lisajuhet peale magnetklapi juhtme?
BlueQ
Re: 1,8td
Postitus Postitas BlueQ »
Sisselaske ja vaakumvoolikud oled üle vaadanud ? Turbol katsu pikilõtku, turbol hoova võid ka veel ära puhastada, kui see olemas
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
