Tere olen värske sierra omanik ja jamad juba algavad esiteks vahetasin küünlad ja küünlajuhtmed.
Peale seda ikka korralikult ei käinud viga oli selles,et weberi karpal tühikäigu mootor ei tööta sõidan siiani ilma selleta aga
mure selles,et sõidu pealt hakkab kokutama ja sureb välja.
Palun aidake nõu ja jõuga.
Vabandust jah ohc.
Välja laske kollektori pealt saab sooja õhku panin veel vana kinda ette,et külma juurde ei saa.
Muidu on jant selline kui kohapeal käib on käik normis, kui hakkad sõitma siis sureb mingi aja pärast välja ootan vähe aega
ja läheb uuesti käima.
Kas on kellelgi mõni sissepritsega mootor üle vahetaks karpa välja.
Kui pärast käivitub ning uuesti ära sureb mingi aeg siis on arvatavasti filter surnud, omal oli ka karpa mootoriga sama teema,. tipptunnil 3-4 valgusfoori tsüklit ootamist ning tuld
viskasin ajutiselt filtri vahelt ära, ning hiljem puhusin tüüsid läbi.
variant on selline et paagis vesi sees mis filtrisse läheb..kui vesi ees siis küte läbi ei lähe...viimase nädala jooksul kolmel autol olnud selline lugu...2 neist siis diislid...bensukal andis tunda ka nii et tühikäigul käis...vaikselt meelitades ka käis aga gaasi rohkem andes kooles ära...lõpuks andis ka meelitades otsad ja siis ei läinud üldse enam käima...natuke seisis siis läks tööle aga siis ka tühikäigul käis.
