92a - 2,3D Tahhokas...
riho136
Postitus Postitas riho136 »
Mure selles, et tahhokas ei tööta, võbla on mõni juhe katki või puudu aga no näed EI oska otsida, mis, kus! oskab keegi Ehk juhendada?
Muresid sellepärast niipalju, et sain lihtsalt mingi "automehe" käest selle isendi ja kõik võimalik on ripakil või lihtsalt ei tööta!
ÖÖÖD on PIMEDAD...
nustu826
Re: 92a - 2,3D Tahhokas...
Postitus Postitas nustu826 »
Vaata, tegelikkuses lõppes 2,3D tootmine 89 aastal ja edasi tuli 1,8TD. Seega said vastuse miks kõik ripakil on ja 2,3-l ei olegi originaalis tahhokat. Signaal peaks aga muidu genekalt tulema...
nustu826
Ära nüüd solvu, asi lihtsalt selles, et kellegi isepaigaldatud mootor sul sellel autol ja olenevalt seal enne asuvast mootorist on palju asju ja juhtmeid mis üle või lahti ja kindlasti on ka asju mis sellepärast ripakil. Tahhokas ilmselt kas bensuka või siis 1,8TD oma, mis pole ühendatud sest ei olegi kohta kuhu ühendada...
Pöörete max piirist peaks ära nägema kas on diisli või bensuka tahhokas. Ise kunagi paigaldasin enda omale ka teise geneka ja bensuka tahhoka, millede vahele siis ise juhtme vedasin. Kuna aga tahhoka juhtimise signaalid olid erinevad, siis näitas tahhokas mul tühikäigul 6000 pööret. Mingi aja pärast ühendasin selle juhtme uuesti lahti...
AlarT
Postitus Postitas AlarT »
2,3D Sierrat toodeti 82-90, samuti pandi talle tehase poolt peale tahhomeeter, mitte kõigile, aga teatud isenditele.
Tahhomeetri signaal tuleb jah selle sierra puhul generaatori pealt, töötab vist generaatori sageduse pealt, mitte pinge pealt.
