Ostsin aasta alguses Lõuna-Eestist siis sellise isendi.
on kirjas, et väljalaske aasta oli 1986, mootoriks tehase 2.0 ohc, jõunumbrid on 85kw/115hp. ühe nukkvõlliga.Vedavaks sillaks on tagavedu, omab 5käigulist manuaali, roolivõim puudub - ei tunne kaasa ka. Uksi on tal koguni kolm neist kaks on pidevalt töös. Armatuur on mk1-le omaselt praguline,.Käsipidur töötab, kõik tuled ja nupud ja signaal sammuti. Katuseluuk on täiesti töökorras ja mehaaniline. Roostet esineb nii siit kui ka sealt, mõnest kohast näen isegi läbi. Põhi on silma järgi korras, üleeelmine omanik oli armuline olnud: vahetatud olid siis piduriklotsid, rooliotsad , summuti. Kesklukk võtmest töötab hästi, puldist on suht bingo mäng. Signa peaks ka peal olema, kuid pole karjumas kuulnud, eks see punane tuluke veidi hoiab eemale ka.
Mis mul sellega siis plaanis on! Mingisugust lollust oodata pole. originaaliks välimus päris ei jää.
Pähe pole plaanis andma hakkata vist, mootori kap. remondi raha kogumine on käsil, tegelikult pole mootoril hullu midagi, kui küsid siis hammustab
Hetkel ise olen vahetanud: küünlad ja juhtmed, õli 10w/40 sisse ja filter, õhufiltri, rihma koos rullikuga, kütusepumba peale läks ajutiselt MB w124 2.3L oma töötab ei kurda, käigukastipadi,kardaani see keskminelaager koos leevendiga, esiõõtsa puksid ,stipi päeval ei osta õlle vaid esiamorte ning siis on terve ring kybi gaasikad all ning pääseks sellest vedrude kolinast autos mis sammuti ootavad alla panemist.Koha leidis ka kohtvalgustiga salongivalgusti mis pärineb vanalt mk2 IIfs sierralt.
Suuremat luksust taga ei aja kuid el.aknad ja soojendusega el. peeglid ootavad ainult ühendamist, armatuuri peaks ümber vahetama praegusel on mingid praod ning selline lollakas rest vms. jääks mulje, et sinna alla käib kõlar mis ei vasta tõele . Kütusekorgiga tuleks ka midagi ette võtta, hetkel saab pm. kruvikeerajaga ka lahti.RS 4kodaraga rool ja recaro istmed on panin ise sees , zenderi rs laiendide ringist on peale esimesekõik olemas.Tagasilla plaanin ka ära vahetada, maal ootab üks kaks jutti asfaldile jättev doonor .Oma järge ootavad ka vasest piduritorud ja uued voolikud
Rohkem polegi vist, alguses plaanisin lihtsalt 2 sõna ja kõik.Sõdurpoiss nõudis ohtralt pilte, et need pildid siis :
Mingid pildid on 4.lk.
Loodan, et ei saanud piisavalt.
