Toode:
Boschmann PCH-4882 EX
Max. võimsus - 900 W
Max. võimsus (4 Ohm) - 4 x 225/2 x 450 W
Nom. võimsus (4 Ohm) - 4 x 65/2 x 150 W
Nom. võimsus (2 Ohm) - 4 x 100 W
Low pass filter - 50Hz-250Hz (variable)
High pass filter - 80Hz-1.2kHz (variable)
Frequency response: 5Hz-50kHz +1/-1dB
Signal to noise ratio: 100 dB
Stereo separation: 90 dB
Input sensitivity: 200mV-6V
Input Impedance: 22 kOhm
Fuse Rating: 1 x 40A
Dimensions (WxHxD): 270x53x280
Müün võimu maha kuna endal teine võim olemas.
Müüdav võim toimib ilusti, heli on puhas, kanalid läbi pole/ei ragise.
Võimalus kaasa osta ka korralik voolukaabel(25mm2) ja maanduskaabel.
Võimule 2 paari korralike kõlareid ja supakas taha panna pole mingi probleem!
Müüa ka 400w SplX supakas 12" kastiga. Kast samasugune nagu pildil.
SplX 12" 400W
Hind: Võim 75€ supakas 30€ (lõplik võimu hind tingitav, kui võtta koos kaablitega!) Supakas ja võim koos 100€
Kontakt: 522 7635
Müüdud: Autovõim BOSCHMANN 900w + 400w SplX supakas
Viimati muutis Fzigen, 22 Juul 2011, 17:49, muudetud 1 kord kokku.
nissan micra sport 1.2 16v
ford sierra 2.0 sohc
audi coupe quattro 2.3 20v
audi 80 avant 2.3 10v
Re: M: Autovõim BOSCHMANN 900w + 400w SplX supakas
