säde kadunud(ühe korra annab kui käiamine lõpetada)
simp
Postitus Postitas simp »
Ühesõnaga, auto töötas talvel. Vahepeal on säde ära kadunud.
Puhastasin jagajas klemmid roostest, nüüd vahest harva annab korralikult paar ringi, samas enamjaolt puudub säde täielikult.
Vahest annab ühe korra sädet kui käiamine lõpetada.
proovitud:
uued küünlad
teine süütepool
uued küünlajuhtmed
teine kommuntaator(selle korrasolekus pole kindel)
plaan proovida:
teine jagaja...
siim_o
Re: säde kadunud(ühe korra annab kui käiamine lõpetada)
Postitus Postitas siim_o »
kui sul ohc, siis kondensaator äkki?
kui õieti mäletan, siis ohc-l peaks see asuma jagaja küljes
Sierra 24V coupe - ajalugu
Probe RWD 2,3T
simp
Ehk oskad kondensaatorile mõne inglise keelse nime pakkuda(ignition module?).
Saan manualist täpselt asukoha järgi vaadata.
Lisaks, unustasin esimeses postis mainida, mootoriks on 2.0ohc IS 85kw.
siim_o
see on silindriline hall või must jublakas jagaja küljes
umbes 2 cm kõrge ja 1,5 cm läbimõõdus
üks variant on veel, et süüteluku taguses probleem
seda saad katsetada nii, et pane süütepooli plussile otse akult juhe
siis peaks ilusti käivituma
Probe RWD 2,3T
XcosworthX
vaata kas mootori aju juures olevatele releedele tuleb voolu peale.üks on mootori relee ja kui sinna ergutust ei tule siis ei ole ka sädet jne...
simp
süüteluku põhja olen proovinud teist juba.
otselt akult voolu andes ei tööta samamoodi.
homme kui vähegi ilma on uurin ja proovin ülejäänut.
monster
Postitus Postitas monster »
Kui sul on pritsega mootor ja motocraftijagaja ,siis võib jagaja olla tuksis.
