K: 84 4 k manuaal käiguprobleem
maty19
Postitus Postitas maty19 »
Tere mul on Ford sierra aastast 1984 4-käiguline manuaal. Mul oleks selline küsimus, et mis võib viga olla kui vahepeal ei taha esimene ega tagurpidi käik sisse minna tuleb jõuga suruda ja peale seda töötab hästi? Või kui suretan masina välja ja panen siis käigu sisse ja uuesti tööle töötab kõik jälle ilusti.
maty19
Re: Ford sierra
Kas keegi ei oska aidata?
rinu
Webmaster
Re: Ford sierra
Postitus Postitas rinu »
Kui sidur hästi ei lahuta siis tõenäoliselt survelaager läbi. Kas mingeid vilinaid on? Mootor käib ja sidurit sõtkud siis mõnes asendis viliseb rohkem kui teistes asendites? Survelaager annab tavaliselt häälega märku kui tal halb on.
maty19
Re: Ford sierra
mingeid vilinaid ei ole küll kuulda
TOm
Administraator
Re: Ford sierra
Postitus Postitas TOm »
rinu kirjutas:Kui sidur hästi ei lahuta siis tõenäoliselt survelaager läbi. Kas mingeid vilinaid on? Mootor käib ja sidurit sõtkud siis mõnes asendis viliseb rohkem kui teistes asendites? Survelaager annab tavaliselt häälega märku kui tal halb on.
Pigem on viga korvis ja kettas kui ei lahuta. Survelaager hakkab lihtsalt vilistama ja lendab lõpuks laiali.
powered by 2.0 Ohc
maty19
Re: K: 84 4 k manuaal käiguprobleem
Sa arvad et korv on omadega õhtal?
TOm
Administraator
no ma ei tea mis moodi ta sul neid käike sisse laseb või ei. Võibolla aitab siduri komplekti vahetusest (korv+ketas+survelaager) või siis tahavad juba sünkronisaatorid kastis sees vahetust. Nende kulumist reedab tavaliselt see, et käik läheb sisse jubeda kärinaga. Praegu siin arvuti taga raske nõu anda.
powered by 2.0 Ohc
Miku
Postitus Postitas Miku »
mul sama et esimene käib jõuga sisse ja midagi vahest vilistab põhja all.. aga mul teada et sidur on halvaks läinud..
maty19
Esimene või tagumine käik läheb vahepeal tuleb jõuga sisse suruda ja siis läheb raginaga, aga kui auto seisma jäta ja siis käik sisse panna ja uuesti tööle panna siis edasi on kõik normaalne
BlueQ
Postitus Postitas BlueQ »
Viimati muutis BlueQ, 15 Dets 2011, 00:10, muudetud 1 kord kokku.
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
kuma12
Postitus Postitas kuma12 »
võta siduri pedaali tagant see pinguti ära ja pane otse.palju parem kohe
nustu826
Postitus Postitas nustu826 »
Mul ka ülepäeva R läeb raksuga ja 1 raskelt. Viga on pedaalitaguses sektoris.....
maty19
Üks viga mis ma avastasin oli see et oli pantud uuema sirtsu siduritross see pikem, pinguti oli korras panime kapoti alla asju vahele et tross nii pikk ei oleks aga see alguses aitas nüüd ikka jamab edasi. Millagi läheb siduri vahetuse.
