K: Starter
vookas
K: Starter
Postitus Postitas vookas »
Mure järgmine,et käivitusel starterit taha ei võta.Vahel paar matsu anda starterile siis võtab järgi isegi aga veab väga vaevu vaevu.Laetud ka aku täis,et ei jõua vedada aga aku täis laetud ja sama viga ikka.Käivitades ka imelik, tunduks,et voolu ei jätku piisavalt,kuna väga vaevaliselt veab ja vahel veab isegi käima.Armatuuris tuled ka käivitamise hetkel lähevad heledamaks siis niikaua annan süüdet kuni veel saab ja siis lõpuks veab käima,vahel ei veagi käima.Kas viga võib kuskil juhtmestikus olla või siiski starter läbi?Täpselt selline tunne,et poob kuskil voolu kinni.Massi juhtmed on puhastatud,starteri juhtme otsad ka mis akusse läheb aga starterit ennast pole veel maha võtnud.
Sierrais
Re: K: Starter
Postitus Postitas Sierrais »
starter on kuiv sul ja tõmberelee on ka sul minemise äärel
proovi starter ära määrida usun et siis hakkab kiiremini ringi käima
vookas
Re: K: Starter
Selge,eks vaatan.Tänud.
kuma12
Re: K: Starter
Postitus Postitas kuma12 »
enda sierra starteril oli ka maru pull.ostsin sierra starter oli kinni roostetanud,siis sõitsin 2nädalat.siis sai vahepeal tööl käidud ja seisis kolm päeva ning starter oli kinni,plõksutasin natuke ja jälle korras.
vookas
Re: K: Starter
kuma12 kirjutas:enda sierra starteril oli ka maru pull.ostsin sierra starter oli kinni roostetanud,siis sõitsin 2nädalat.siis sai vahepeal tööl käidud ja seisis kolm päeva ning starter oli kinni,plõksutasin natuke ja jälle korras.
Nojah ma sõidan ka igapäev.Enam ei tee plõksu kah,mitte midagi. :mrgreen: Ma loodan täna uuele järgi minna siis saab korda. 8)
vookas
Re: K: Starter
Saigi siis täna starter toodud aga krt polegi DOHC´i oma?Müüja ütles,et on aga kohapeal selgus,et to on kahepoldiga,dohc´il ju teatavasti kolmega?(vähemalt mul on).Võtsin ikkagi selle,kuna tõmberelee sealtküljest peaks ometigi mulle sobima?Välisel vaatlusel samad.
vookas
Re: K: Starter
Korras.Vahetasin starteril harjad ja otsapuksi.Käivitamisel teeb nüüd millegipärast küll natukene imelikku kõvamat häält aga las olla. :mrgreen:
