Ford Sierra 92.a 2.0l 85kw Autom.
Bumer323
Postitus Postitas Bumer323 »
Tervist klubirahvale!
Sai ka üle pika aja jälle üks Ford koju veeretatud. Ja otsustasin, et miks mitte ka teema teha. mitte midagi erilist ei ole aga see selleks. Sai soetatud ta fun-imiseks. :D
Autost siis :
Mark: Ford Sierra (Sirje :D )
Keretüüp: Sedaan
Moto: 2.0l Dohc ( N9C ) 85kw
Ja nüüd siis lähemalt. Kuna oli mandrile tulekuks mönda liikurit vaja siis sai valik langetatud Sirje kasuks. Kuna mu eelmine auto(Opljääääd Omega A 3.0l ) Ei sooritanud enam ülevaatust edukalt siis toimusgi vahetuskaup. Sirjel leidub ka vigasid aga need on kergelt likvideeritavad. Ja nagu ennem mainitud siis ei teagi veel mida autoga ette võtta kas natuke kiiremaks teha või lihtsalt silmale rõõmsama sära andmise eesmärgiga ilusamaks tuunida?
Kui kellegil on mingeid ideid välja pakkuda kuidas võimalikult odavalt kumbagi ülal mainitud varianti teostada siis palun julgelt need välja hõigata. :mrgreen:
Esialgu siis kõik ja ootan kas kriitikat või nõuandeid.
Tervitades Janar Saaremaalt!
S1RTS
Re: Ford Sierra 92.a 2.0l 85kw Autom.
Postitus Postitas S1RTS »
pilte?
Olgem ausad , omage vaid korra sierrat ja teil tekib huvi seda veel ja veel teha !
Bumer323
Homme saab kui Kaabakas minu juurde tuleb aga hetkeks siis midagi sellist http://nagi.ee/photos/Bumer323/sets/326219/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Ja nagu õeldud siis homme tulevad paremad pildid.
siledaks teha, läikima lüüa ja ongi silmale hea vaadata
Bumer323
Täpselt nii... Aga enne seda kui saab tööga alustada pean raha koguma. Ja see on eriti raske kuna kahe kooli( keskkooli ja Autokooli) kõrvalt eriti tööl käimiseks aega ei jää. :( Aga kui mitte kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab:D Niiet täna öhtul saate paremaid pilte ja näete et tööd ikka on.
mikac
Postitus Postitas mikac »
Kurat :D Tahtsin ise ka seda osta, aga hiljaks jäin :D Kena pilli said (Y)
kaabakas
Postitus Postitas kaabakas »
mikac kirjutas:Kurat :D Tahtsin ise ka seda osta, aga hiljaks jäin :D Kena pilli said (Y)
FOR REAL:D Näeks sa mo oma:D
Bumer323
To Mikac: Ära aja mees :D See auto oli piltidel jah kena aga reaalsus on midagi muud :D Vigu on rohkem kui vaja mis hiljem on välja tulnud. Aga jah vaatab mis sellest autost edasi saab. Kuna raha napib siis tuleb odavalt igasugu asju kokku ajada ja katsetada :D
kaabakas
Sorri piltide pärast! Suht aega polnud niisama klõpsida vaid tegime autod liikuvaks! Homme siis ehk!
Bumer323
Nu pole hullu! Homseks vast saab ta liikuma kah. Asi on siiski lülitis vöi selle juhtmetes. Andsin otse starterile voolu ja funksis niiet ikkagi lüliti jama mida arvasingi. Homme pesen siis ilusti puhtaks kah ja siis pildistame :D
kaabakas
Buumeri teema huvilistele siis ka mõningad pildid mis lubatud sai!
Bumer323
Nii nüüd siis pargid ka suundades :D Kurat mingi kala on sees mootoris... Hästi vaevaliselt läheb tööle. Ja kaua peab käiama kah. Keegi äkki oskab mis viga on?
Bumer323
Pole juba ammu ühtegi postitust olnud. Nüüd siis uus mootor olemas ja varsti läheb installimiseks. Kas Keegi targem oskaks õelda kas Scorpio v6 läheb probleemideta Sierra sillale või tuleb Scorpa sillatala kah panna ja mida veel peab vahetama? Mul 2.0l aut kast kah kas see istub v6-le?
siim_o
Postitus Postitas siim_o »
v-6 sobib ilusti vahele, aga kasti pead ära vahetama
Sierra 24V coupe - ajalugu
Probe RWD 2,3T
Bumer323
Selge pilt! krt siis järgmine mure... Kas kellelgi Scorpa manuaali ple hea hinna vöi möne 6-packi eest pakkuda? Vöi siis sobib Sierra oma kah??? Mootori juhtmestik ei teeks kah hea hinna eest paha. Aga peaks olema ilma õhulugeja pistikuteta. Mootorile 2.4l v6
