K:mootor ei käi, puterdab!!!!PÜHAP. RAJALE..KIIRE!!!!
o.l.l.i.e
Postitus Postitas o.l.l.i.e »
tere,
Niisiis mootor on 2,0 74 kw karpaga.
Mure siis järgmine, külmast peast käib suht rahuldavalt, liigub ja kõik on nii nagu peaks.
Aga kui olen teinud u5 km otsa siis hakkab pihta.
Jõnksutab, ei käi, sureb välja ja ei lähe pöördesse.
Olen vahetanud pesnupumba, paagi filtri ja pannud ka lisafiltri, filtrid puhtad bensiin on ka korralik.
küünlad ok, jagaja ok, juhtmed ja muu pudi ok.
Palun aidake kui keegi teab mida veel vaadata,
Pühapäeval on vaja pilliga rajal olla aga kui ei toimi masin siis ei saa ja karikat koju tuua.
ette tänades
Oll
Re: K:mootor ei käi, puterdab!!!!PÜHAP. RAJALE..KIIRE!!!!
kui külmalt on ok ja soojalt mitte, siis järelikult on probleem ju soojalt töötamise reziimis. karpad mulle väga võõras teema, seega mina aidata ei saa, aga keegi oskab äkki täpselt öelda mis siis muutub kui toore reziim otsa saab. mingi temp andur äkki kuskil?
XcosworthX
aga kas ta jääb siis nälga we?äki karpa s..... täis :)
o.l.l.i.e
tundub et ei saa bena peale,
ennem oli sama jama kogu aeg, vahetasin bensupumba ja nuus on ainult soojast peast.
võtan täna karpa laiali ja vaatam mis sees on.
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
o.l.l.i.e kirjutas:tundub et ei saa bena peale,nuus on ainult soojast peast.
kui külmalt töötab ja soojalt mitte, siis tundub pigem üleliigses kütuses viga olevat. - kas tooreklapp ikka avaneb?
o.l.l.i.e
Dexter kirjutas:
nonii, võtsin karpa laiali, midagi üleliigset sees polnud.
panin kokku, ja pill käib nagu antsu viiul, kuni korralikult soojaks läheb.
ja siis hakkab pihta jälle.
jõnkutab nagu hobune.
pedaal põhjas liigub hästi ja ei jõnksuta üldse.
Kuidas kontrollida kas pena tuleb liiga palju peale.
toore klapp avatud kui mootor soe, kui külm siis suletud.
AIDAKE!!!!!
kui hakkab puterdama, siis jäta seisma. kui küünlad mustad siis rikas
monster
Postitus Postitas monster »
Ma pakun veel välja ,et viga võib olla pidurivõimendis, kui see vaakumi pealt on. Pmst siis kui pidurivõimendi vaakum kinni panna ,kas siis muutub midagi?
boombox
Postitus Postitas boombox »
Endal ka sama jama , ootan väga teema vastust :D
