Tervist!!!
Panen siia ka, siis üles auto mis oli võetud enda hoole alla kui ``TALVELIIKUR``.
Autoks, siis 1988 a väljakaskega täiesti tavaline sierra,Keretüüp on kahjuks küll universaal, aga elab üle...
Mootoriks on tal ka täiesti tavaline 2.0 74 kw r4 millele sai, siis eelmine aasta kap remont tehtud.
Auto kerele on tehtud suht terves ulatuses keevitamist, kuid välja arvatud põhi mis ei ole ka väga hull ning läbi päris ei vaju.
Paar nädalat tagasi sai, siis endale uue värv katte, mõned detailid vajavad veel värvimist, kuid enamjaost on tehtud.
Vaja veel teha:
Karter pidama saada
Konks eemaldada
tagapidurid üle vaadata (uued silindrid vaja osta)
Uus õli osta ja sisse lasta
elekter üle vaadata (mõned asjad ei taha toimida)
Süüde paika panna
uued küünlad ja küünlajuhtmed otsida
esiiste ära vahetada Recaro korvi vastu
Korralikud rattad alla keerata
paar detaili värvida (mustaks)
No mõned pisiasjad on veel, aga ei tule praegu meelde.
Pildid: http://fotoalbum.ee/photos/siim963/sets/1220003" onclick="window.open(this.href);return false;
Siim
Ford sierra 2.0 74kw 88a Siim
- kasutaja
Re: Ford sierra 2.0 74kw 88a Siim
vahepeal oli mõttes küll müüa varuosadeks, aga mõtlesin ümber ja panen ikkagist liikuma selle
suvel nägi auto välja selline:
Ja nüüd siis seis selline:
Homme saan fixusest veel tagapidurite rem. komplekti ja mõned jubinad veel, ning siis juba võib lõplikult kokku lapata ja üv peale mõelda.
Siim.
Siim.
- kasutaja
Teha on veel palju, aga väliselt hakkab vaikselt looma. Mootori sai ka vahepeal lahti võetud ja vahetatud kõik tihendid, plokikaas sai üle käidud ( klapid,tihendid jne). Nüüd siis on vaja Rydeli käest plekud lasta teha ja liisturing külge panna.
igastahes hetkel seisab ta niimoodi:
Viimati muutis sierra mees, 26 Aug 2013, 23:45, muudetud 1 kord kokku.
Ossa, Siiamaani alles.
Kenake.
1995 Lexus LS400
1986 Ford Sierra iS mk1
- kasutaja
jah sai siiski korda tehtud ja hetkeseisuga sõidab omal jõul, mootor soojaks läheb ilusti, tööle läheb ilusti.. kõik toimib.
Hetkel mõtlen kas see esivõre plastik jättagi mustaks või siiski punaseks teha..
Viimati muutis sierra mees, 27 Aug 2013, 09:35, muudetud 1 kord kokku.
Liistu mõtled?sierra mees kirjutas:jah sai siiski korda tehtud ja hetkeseisuga sõidab omal jõul, mootor soojaks läheb ilusti, tööle läheb ilusti.. kõik toimib.
Hetkel mõtlen kas see esivõre plastik jättagi mustaks või siiski mustaks teha..
1995 Lexus LS400
+1Ken Pallav kirjutas:Liistu mõtled?sierra mees kirjutas:jah sai siiski korda tehtud ja hetkeseisuga sõidab omal jõul, mootor soojaks läheb ilusti, tööle läheb ilusti.. kõik toimib.
Hetkel mõtlen kas see esivõre plastik jättagi mustaks või siiski mustaks teha..Sobiks punane muidu.
