K: 2.0i dohc võimsust juurde
Tervist,tekkis huvi enda 2.0i dohc võimsamaks teha,oskab äkki keegi aidata sellel alal mind
Viimati muutis joss5, 05 Nov 2011, 16:03, muudetud 1 kord kokku.
Re: K: 2.0i dohc võimsust juurde
Kahe nukaga ehk DOHC versioonil on üldiselt rohkem jõudusid kui 74.
Ilmselt mõtlesid ikka (S)OHC ehk ühe nukaga 74kW versiooni. Sellele soovitatakse jõu juurde saamiseks turbo külge aretada.
Mõnusat lugemist: http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtopic.php?f=2&t=807" onclick="window.open(this.href);return false;
Vb oli rohkem kw aga dohc on kindlasti
rinu kirjutas:Kahe nukaga ehk DOHC versioonil on üldiselt rohkem jõudusid kui 74.
Mõnusat lugemist: http://www.sierraclub.ee/foorum/viewtopic.php?f=2&t=807" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
passis kirjas sierra 2.0i CL 74kw aga kui ma ei eksi peaks olema see karpaga aga mul pritsuga -dohc- mootor,tahaks sellel jõudu juurde saada mida teha,turboga ka ei viitsi jännata
peal selline mootor http://thefordsierra.tripod.com/sitebui ... efiglx.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; sierra 2.0i CL peaks olema teine mootor kui ma ei eksi?
2.0 74kW mootoreid tehti nii karpa kui ka pritsuga.
Pildil on pritsungiga DOHC mootor tõepoolest. Ehk siis peaks olema 85 või 88 kW.
heli&tunde upgrade!!!
dohcil vast vaid koonus ja sportsumps! mul olnud mõlemad, koonusfilter = V6 + sportsumps= V8
Viimati muutis FLAMEWAR, 09 Nov 2011, 02:10, muudetud 1 kord kokku.
orig. filter laseb rohkem õhku läbi kui odav koonusfilter.. üldiselt oli nii et see otsiläbi süsteem ka mitte midagi peale hääle juurde ei anna.. kui tahad jõudu juurde pead ikka mootorit näppima..
ja dohcäl saab kalli raha eest natuke
ise mõtlesin muidu kollektoreid suuremaks freesida,sisse-ja väljalase suuremaks,klapipesasi lõigata,kaanel 0.9-10mm maha lihvida,(Pikk reso ja lõpupütt),koonusfilter
Korra käis selline mõte ka peast läbi et panna lsd differ
Tarmo kirjutas:ja dohcäl saab kalli raha eest natuke
Lsd võtab viimase jõu, muidu saad ühe ratta vähemalt ringi. Sierra dochi odavaim ja efektiivseim jõulisa tuleb kui asendada see mootor võimsama dohci mudeliga, Scorpa, Escort jne.joss5 kirjutas:ise mõtlesin muidu kollektoreid suuremaks freesida,sisse-ja väljalase suuremaks,klapipesasi lõigata,kaanel 0.9-10mm maha lihvida,(Pikk reso ja lõpupütt),koonusfilter
Korra käis selline mõte ka peast läbi et panna lsd differ![]()
Escorti 110 kW-ne 2.0 on küllalt vägev asi. Vähemalt üks on edukalt sierrale peale aretatud, rohkem ma ei tea. Muidu LSD on hea asi aga jõudu ta just juurde ei anna.
aga escort mootor istub 1:1 peale?
