K: Sureb välja (lahendus leitud)
mihkel15
Postitus Postitas mihkel15 »
Sierral siis täna hakkas mootor puperdama pöörded kõikusid 500-1500 vahel ja kui nüüd õhtul sõitsin siis kui käik sees hakkasid kohapealt ära minema siis suri välja. Oskab keegi öelda mis võib viga olla ?
Mootoriks siis 2.0 karpa 75kw
mihkel15
Re: Sureb välja
Ei oska keegi öelda milles viga võib olla ?
rinu
Webmaster
Re: Sureb välja
Postitus Postitas rinu »
Kütus sai otsa?
mihkel15
Re: Sureb välja
No sellist vastust pole mõtet eriti kirjutada, paagis on kütet küll, ja kütusefilter on kah täis ilusti
Re: Sureb välja
ennegi siin juhtunud et küte otsas ja mees mures et ei käivitu
mihkel15
Re: Sureb välja
kui lugeda siis peaks aru saama küll et kohapeal käib, aga sitasti
rinu
Webmaster
Re: Sureb välja
Kui koha peal käib siis peab sõita ka saama. Kui miudu kohalt ära ei saa siis lase kasvõi piirajasse, ei ta sure midagi välja. Nii palju kui ma siin foorumis neid karpa jamasid lugenud olen siis on need alati lahendatud auto müümise või mootori vahetusega.
mihkel15
Re: Sureb välja
Ei pidanud midagi mootorit vahetama, asi oli siis lihtsalt õhuklapis, mis oli alati valel ajal vales kohas, kord sai liiga palju õhku kord liiga vähe, rohkem oli küll süüdi mingi spiraalvedru mis oli enda eluaja ära elanud ja lihtsalt ei tahtnud enam liikuda õieti.
Nüüd siis kõik korras ;)
