starter jupsib JÄLLE
valmar
Postitus Postitas valmar »
selline värk,et kas keegi osakb nõu anda mis starteril on kui nagu poob kinni ennast.proovides starter töötab aga pendiks ei käi vajaliku kiirusega vaid uimerdab nagu tigu..eelmine kord oli sama värk võtsin alt ära ja õlitasin kõik korralikult ära ja sain kaks päeva sõita ning tuli uuesti selline jama peale...Vb keegi järvamaalt olijatest oskab öelda kas leidub mõnda meest järvamaal kes startereid parandaks või on kellelgi mingit töökorras starterit pakkuda 2.0 DOHC ile ???
Dexter
Postitus Postitas Dexter »
kas ka ennem õlitamist puhasasid pendiksitkorralikult??..kui ei siis ilmselt sodi tõmbab kuskilt vahele ja asi ongi luu...seega...puhastus on ennem õlitamist kah üks tähtis protseduur.. :wink:
valmar
kõik puhastasin kenasti ära enne kui õlitamiseks läks!
valmar
no nii nüüd sai uuesti lahti võetud ja veitsa üle puhastatud ja uuesti õlitatud ja töötab jälle,ei tea mis krdi n...s sellega on?:Dpeab laskma otsapuksid üle vaadata vist...
tamar
Postitus Postitas tamar »
Mul ohc ga oli et eivõtnud ültse järgi. Pidi koputama ja siis läks. Tartus muidu üks koht kus põhimõtteliselt anna raha ja vanastarter saad no remonditud (uued jupid sees harjad jne) asemele. Ise sealt ostnud ja rahul. Võin nr hankida kui vaja sul, arvan et dohc starter kah tal olemas, neid ikka kah omajagu.
valmar
tänan aga pole vaja numbrit saan siin türil kah ühe tüübiga hakkama ,vaatan viin järgmise nädala algul sinna ja hiljem kirjutan kuidas oli...
