mootor teeb imelikke asju
remus
Postitus Postitas remus »
sain siis see nädal oma esimese sierra omanikuks ja nagu kiuste tekkisid kohe ka esimesed probleemid. Autoks siis 91 aasta uneversaal sierra mille mootoriks on siis 2,0 -dohc- 88 KW
nimelt sõittes kaasi lahti lastes hakkab mooror nn n****ma, ja see on ainult 2000 pöörde peal, ise kahtlustan kas tühikäigu mootorit, lambda andurit või oskab keegi midagi muud soovitada, ja teiseks murek on see et alates eilsest hakkas õlirõhu tuli põlema tühikäigul, kui pöördeid natuke tõsta siis kustub ära
Ootan teiepoolseid soovitusi
lugupidamisega Remus
TOm
Administraator
Postitus Postitas TOm »
tühikäigul õlirõhu tuli põleb? on õli ikka piisavalt? see on väääga halb asi kui õlirõhk ära kaob.
vbla on asi õlipumbas (õlivõttur)...tyhikäigul ei jaksa rõhku hoida. kui on kuulda ka ebaloomulikke helisid mootorist, siis ei tasu edasi sõita sellega. vaeg õlituse tõttu kuluvad detaili kümneid kordi kiiremini kui tavaliselt.
jõnksutamise kohta ei oska midagi öelda.
powered by 2.0 Ohc
Kriss
Postitus Postitas Kriss »
äkki ongi õli rõhk madal ehk siis filter umbes ja õli ka veel vähe?
kui ostad uue auto siis esimesena tasuks ikka õli ära vahetada, sest ega eelmine omanik siis vahetult enne müüki hakka õli vahetama ja ei tea kui kaua see seal sees on olnud.
krt TOm jõudis ette aga jõnksutamine võib tulla ka vähesest õlist
TOm
Administraator
kui jõnksutamine vähesest õlist tingitud, siis asi eriti nutune...detailid ilmselt kiiluvad vahepeal kinni :lol:
powered by 2.0 Ohc
remus
õli sai vaadatud seal sees ning on piisavalt aga õli on tal jube mustaks lastud sees juba ja ei tea kas riskiks mootori seespidise pesuga
TOm
Administraator
mootorisisepesu võib aidata uuemaid mootoreid, vanad on seest üsna tagitunud ja igast muud nodi täis...võib peened kanalid väntmehhanismis ummistada.
ma ise ei teeks sisepesu, aga õli vahetaks kyll ära :P
powered by 2.0 Ohc
tamar
Postitus Postitas tamar »
Ma tegin küll sisepesuga. Mingi 20minti ja ikka tuuri andsin kah korralikult. Pruuni sisepesu õli panin sisse, must tuli välja :D .
Priit
Postitus Postitas Priit »
kakkumine kõlab samasugune kui mul oli, siis kui gaasiklapi(pedaali)asendi andur jukerdas.selline näeb välja: http://static1.nagi.ee/i/p/14/17/002014179a75bc_m.jpg asub siis sisselaske küljes... väike jublakas aga põhjustab palju pahandust. ja õli vaheta raudselt ära, siis mõtleme edasi seda õlitule asja :wink:
remus
õli sai eile ära vahetatud ja see mis mootorist välja voolas ei olnud enam õli vaid meenutas juba tappi. Sisse läks Comma täis sünt ja sellega lahened koheselt õlitule probleem.
Kui omale uue summuti alla saan siis hakkan lahkama seda gaasi siibri anduri teemat sest ilma sumpsita sõitta ei ole väga meeldiv ja ei hakkaks teisi inimesi häirima ja sierrade mainet alla viima( a'la et polnud raha ja ostis omale sierra ja nüüd ei jõua parandada)
