Sierra 2,0 88kw streigib.Andke nõu veidi.
marti638
Postitus Postitas marti638 »
Sai siis sierrale hääled sisse löödud pärast 3 kuust seismist.Käivitus momentaalselt nagu sierrale kohane.
Sõitis hästi ja jama polnud.
Pärast 5km hakkas tagant tahmama ja vingu hirmsasti ajama.Tühikäikku pole.Külmana ei käivitu,ainult tõmmates.Selline tunne ka et kohati poleks nagu kõikki silindreid taga.
Kui peeneks lasta siis liigub hästi ja pole probleemi.
Ise arvan et õhu või liiga rikas kütusesegu.
Äkki keegi oskab midagi soovitada. Tegemist peaks olema mingi lihtsa asjaga.
Pole ennem sierradega sellist jama veel ette tulnud.
Ette tänades.
BlueQ
Re: Sierra 2,0 88kw streigib.Andke nõu veidi.
Postitus Postitas BlueQ »
Kontrolli lambda andurit
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
igaks juhuks võid kontrollida ka seda, kas map nanduril vaakumvoolik on küljes endal oli ka tahm tagant lahti ja puterdas kui see küljest ära, aga samas käivitamisega probleemi polnud. Asub see aku juures selline must karbike vooliku teine ots läheb sisselaske kollektorisse.
marti638
Käivitub ka külmana aga veidi pikemalt starterit.
Tegemist liigse kütuseseguga arvan.Küünlad ka kõik ära tahmanud.
See must karbike on vist kinnitatud kere külge aku kõrval.Vaatan üle ja vahetan ka õhulugeja.
FLAMEWAR
Postitus Postitas FLAMEWAR »
v õib ka jamada kui mootoris miskit kokku jooksnud, naaber puhastas küünlaid kuni sai teenindusest
teada et mootor rikkis..
tele2-51-70-236
instagram:RS garage™
marti638
Kõik korras hetkel.Kõik andurid ja õhulugejad korras.
Tegu oli siis kehva kütusega.Kütust oli paagis minimaalselt.Põhimõtteliselt oli otsas.Võttis siis paagist viimast si..a kondensi veega pooleks.
Sai eile 20 liitrit peale pandud ja uskumattu kõik toimib nagu kellavärk.
Teema lukku.
