K: Aku saab tühjaks pidevalt
Sierral mul selline probleem et aku saab koguaeg tühjaks,olen vahetanud ära juba kolm genekat aga ikka sama jama. Äkki keegi oskab aidata, milles võib probleem olla
88.aasta väljalase on see sierra.
Re: Probleem
Pinget oled akult mõõtnud? Käimise ajal peab vähemalt 14 volti olema.
Millal aku viimati vahetatud on?
Re: Probleem
Võtsin teise auto pealt korraliku aku,mis sai just soetatud paar nädalat tagasi.toda autot vedas ilusti käima.aku pealt pinget pole mõõtnud,sellist aparaati pole mul kahjuks olemas.
Re: Probleem
ilmselt on mingi tarbia taga
näiteks pagasniku tuli vms
Re: Probleem
käima panemisel on niimoodi et nagu ei jõuaks starterit käima vedada ja siis läheb käima
Re: Probleem
kui aku saab seistes tühjaks, siis on mingi tarbija taga või vigane aku. kui aku saab sõites tühjaks, siis ei toimi laadimine, kas siis vigane juhtmestik või genekas
saan aru et vigase aku ja geneka oled välistanud, järgi jääb siis juhtmestik ja tarbija
Re: Probleem
Alustaks äkki kõigepealt starteri küljest keeramisest,puhastamisest ja määrimisest!
Vajadusel vahetada see starter välja.
Re: Probleem
starteri pluss juhe läheb kuumaks:)
- fanaatik
Re: Probleem
Käiamise ajal peabki minema
Re: K: Aku saab tühjaks pidevalt
+ juhe kuumaks nüüd küll minna ei tohi. Pikema käiamise puhul võib minna soojaks, aga 20 sekundiga suurt tuntavat temperatuurimuutust ei tohiks ikkagi olla.
Taneli versioon usutavasti õige - starter tarbib sul käivitamisel liiga palju voolu. Aku ei jõua niipalju korraga anda ja jääbki mulje et aku nõrk või tühi. Määrimine/puhastamine võib aidata, aga üldjuhul on siiski starteri mähised lühises või isolatsioon katki ja peab välja vahetama. Olen ka kunagi proovinud sama veaga starterit remontida, aga tulutult. Uued harjad, puksid, laagrid jms. aga kasu ei miskit. Tuli ikkagi uuega vahetada.
Sierra starter ei maksa ka teab mis raha....
no viskan laupäeval uue starteri peale, panen vana aku peale,kui to aku isegi zilli käima tõmbab,siis peaks näha olema mis värk on:D
No laadimispinge võiksid siiski alustuseks ära proovida mõõta, kui kuskilt testeri leiad. Pole ju mõtet iga päev igaksjuhuks genekaid vahetada.
ei oska enam midagi teha:(
sain tuttava sierra pealt starteri,ennem mahavõtmist proovisin käima,seal töötas,panin endale peale natuke käiad ja jälle aku tühi ning juhe kuum,siiber saab juba sellest:)
starteri juhe on sul ikka korralik? kontaktid korralikud? tarbijat oled otsinud?
